теч на масло
wolf
Регистриран на: Съб 14 май 2005 14:13
теч на масло
Мнениеот wolf » Чет 26 яну 2006 16:46
от какво може да е?
вчера запалих polo-то,не го бях карал от 3-4 дена но го палех, направих едно кръгче из квартала и като паркирах почна да тече масло това го прави само на запален двигател.
от какво ли е,че ми е малко сдухано?????????
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 26 яну 2006 16:59
А случайно да видя откъде тече( не мисля че е от ауспуха ама все пак) ?
От студа ми се счупи кристалната топка...
едит: А ся напиши и к'ва моторетка беше твоето Поло!
Последна промяна от madmen на Чет 26 яну 2006 17:11, променено общо 1 път.
wolf
теч на масло
Мнениеот wolf » Чет 26 яну 2006 17:02
отпред отдясно,незнам кво има там
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 26 яну 2006 17:12
имаш проблем... като моя отпреди няколко дена.
приготви си +/-100 лева
вариант1 - скъсан семеринг на колянов вал
вариант 2 - тапата над маслената помпа е сдала багажа
вариант 3- гарнитура на капака на маслената помпа
а може и гарнитурата на картера да е умряла... ама се съмнявам
аз имам опит с варианти 1, 2 и 3 :wink:
п.с. ааааа щях да забравя, като за начало виж дали не тече от пръчката на маслото... отвори капака, запали и гледай откъде блика
wolf
теч на масло
Мнениеот wolf » Чет 26 яну 2006 17:14
а дали има и някав друг по-евтин вариант?
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Re: теч на масло
Мнениеот nii » Чет 26 яну 2006 17:15
wolf написа:а дали има и някав друг по-евтин вариант?
ами "дали не тече от пръчката на маслото" е без пари....
madmen
Re: теч на масло
Мнениеот madmen » Чет 26 яну 2006 17:16
Не палиш - няма проблем!
Сериозно-> опитай да локализираш точно откъде е теча, иначе трудно някой ще успее да помогне.
wolf
теч на масло
Мнениеот wolf » Чет 26 яну 2006 17:19
ок сега мисля дас си трагвам от офиса и да видя за кво става въпрос
genorg
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 12:12
Местоположение: Стара Загора VW POLO CL COUPE / '85
Мнениеот genorg » Пет 27 яну 2006 12:09
мдаа, много интересно, че и при мен последователно ми изби гарнитурата на картера, а няколко дена след това и тази на капака на двигателя. свързвам го с ниските температури - голямата температурна разлика м/у студен и топъл двигател.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 яну 2006 12:20
или го свържи по-скоро със запушен/замръзнал отдушник на маслото :(
madmen
Re: теч на масло
Мнениеот madmen » Пет 27 яну 2006 12:32
wolf написа:......почна да тече масло това го прави само на запален двигател.....
А като размишлявам сега можеш да погледнеш позитивно:
1.Тече->значи има
2.Пали двг-то
Сериозно: Дано да си се оправил с проблема, или поне да си го намерил.
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Re: теч на масло
Мнениеот POLOver » Пет 27 яну 2006 12:39
wolf написа:отпред отдясно,незнам кво има там
Шофьорско дясно или другото mhihi
При мен течеше от "другото"... Оказа се гарнитура на картера - познат майстор ми го оправи без пари(няма гарнитура всъщност а само силикон)
wolf
теч на масло
Мнениеот wolf » Пет 27 яну 2006 13:03
вчера нямах време да гледам от къде е чак в неделя може би ще мога да видя,иначе шофьорско дясно.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Re: теч на масло
Мнениеот emils » Пет 27 яну 2006 17:25
wolf написа:вчера нямах време да гледам от къде е чак в неделя може би ще мога да видя,иначе шофьорско дясно.
добре, че е шофьорското дясно, че ако беше другото, можеше и да е скор. кутия - моята така шуртеше преди две години на връх Нова година bananarock
wolf
теч на масло
Мнениеот wolf » Пон 30 яну 2006 12:29
оказа се че е се4меринг на колянов вал.
колко ли пари ще е смяната?
