прооблем с придърпване
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Чет 09 окт 2008 5:01
голф 1.6 карбуратор с газова.когато загре придърпва при подаване на много малко газ(малко натискане на педала на газта).инече като натисна повече няма придърпване.от какво може да е искам да спре да придърпва
Nigery
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 19:09
Автомобил: vw t4 multivan 2.5 tdi
Двигател: 98
Ре
Мнениеот Nigery » Чет 09 окт 2008 8:09
Колега и аз имах скоро такъв проблем, ходих на диагностика и нищо не можа да ми каже майстора.След 2 дни смених гумите със зимни и колата заспа, просто предните ми гуми са били много криви, но при теб какво е. :roll:
mladenko_GTI
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 15:03
Мнениеот mladenko_GTI » Чет 09 окт 2008 10:10
Виж си тампона под карборатора към колектора да не е скъсан,може от там да влиза въздух.
Това на газ или на бензин го прави?
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Чет 09 окт 2008 13:21
на газ го прави а карбуратора ми е от шкода 120.дали го има пак този прастен.аз го имам вкъщи даже купувал сум го
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Чет 09 окт 2008 13:27
ако зима въздух 100 процента ще прави яки мизерии.преди ми беше скъсан маркуча за вакума към сервото и придърпваше яко.смених го и остана много малко ама много малко.и след време пак почна.а скоро смених въздушния филтър и ми направи впечатление че като и пусна по малко газ да влиза от кранчето придърпва повече ама много,като увелича газта и намалява.най-вероятно въздуха ме ебава.
billy_bg
дали като карбуратора ми е от шкода пак го има този пръстен
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 09 окт 2008 14:49
Ако ти се експериментира бележи си делкото(за да можеш да го върнеш
ако се наложи) и го завърти докато изчезне проблема(ако изчезне).Ще се наложи да си пререгулираш и празния ход от изпарителя.
След това ако пали и върви нормално- газ!
mladenko_GTI
Мнениеот mladenko_GTI » Чет 09 окт 2008 15:11
Запали мотора и го остави да работи и през това време поразмърдай карборатора във всички посоки,ако започне да мени оборотите докато га мърдаш значи може и да е скъсан този тампон.
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Чет 09 окт 2008 15:16
преди месец се пробвах с делкото вартях го ама само по лошо не се оправя.и мен много ме самнявя че смуче въздух от някаде като преди от маркуча за вакума.а тоя тампон го имам вкъщи е сега го намерих даже.
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Чет 09 окт 2008 15:21
а гумения пръстен стои на колектора,че карб. ми е от шкода
billy_bg
Мнениеот billy_bg » Вто 21 окт 2008 20:14
свалях карбуратора, обаче нямам такъв пръстен
