Чукане при движение на скорост - ОПРАВЕНО
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 09 окт 2008 22:42
Забелязах че като се движа се чува някакво чукане. Като спускам на скорост се чува по-силно, като ускйорявам - по-слабо. По инерция не се чува. Вдигах на крик да се върти колелото във въздуха (пробвах и лявото и дясното) нищо не се чува. Пробвах да отпускам по рязко съединителя с дръпната ръчна - пак нищо. Понеже вече е късно - не ми се ходише на канал да гледам отдолу. Давайте съвети какво и как да проверя утре.
mod edit: gr_kanev
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Чет 09 окт 2008 22:45
Нещо по полуосите.... Или карета или главина. Провери болтовете на вътрешното каре, да не са се одвили.... :roll: Провери гайката на главината... според мен е там проблема, ако се е одвила лагера ти е заминал и е наложително да го сменишшшш..... :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 09 окт 2008 22:53
Tinko написа:Провери гайката на главината... според мен е там проблема...
Това съм го чувал много пъти, а не се сетих да погледна. Благодаря за съвета.
Дясната полуоска има малко луфт като я бутам (навън/навътре). Трябва ли да има?
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 09 окт 2008 22:59
Да това е нормално луфта идва от движението в каретата... Като почнеш с крак да риташ гумата и да я притискаш се усеща че има нещо лабаво. Най лесно вдигаш я на крик и хващаш гумата горе и долу, не в ляво и дясно, че може така накрайника ако е разбит и той да те подведе и започваш да я клатиш и луфта се осеща ако го има.... Също провери с ключ дали е стегната, обикновенно като лагера се предаде и тох отхлабва и гайката седи одвита.... Ако това е проблема недей да я притягаш, можеш съвсем леко, ако я стегнеш има вероятност да стане мазало с лагера, зависи как се е разбил. Самото тропане може да идва от това, че карето когато е одвита главината започва да играе и чакърка... Все пак говоря за проблем, които може и да не е този.... :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 09 окт 2008 23:12
Ако е от лагера, няма ли и по инерция да се чува?
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 09 окт 2008 23:20
Winner25 написа:Ако е от лагера, няма ли и по инерция да се чува?
Ами при мен в момента е разбит и се чува само когато пускам газта без да изкарвам от скорост, съшо и на 3-та при плавно подаване на газ около 3000 оборота.... Ако изключа от скорост нищо не се чува.... :roll: То е различно но се усеща, че е на осите, започва да прави туп туп туп туп... ако караш по-бавно, по-бавно се чува биенето..... :roll:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 09 окт 2008 23:28
Утре ще проверявам откъде е. Дано да не е нещо сериозно.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 09 окт 2008 23:30
Winner25 написа:Утре ще проверявам откъде е. Дано да не е нещо сериозно.
Кофти е, че ако е лагера, трябва да носиш главината и него да го набият на преса..... Пиши после какво е станало и какъв е бил проблема.... ;)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 10 окт 2008 11:02
Снощи се бях попритеснил :)
Има един предпазител над вътрешния маншон на дясната полуоска. Той се е разхлабил и е опирал в металната част -там където са нолтовете които държат полуоската (не знам как се казва :oops: ).
Стегнах болтовете и всичко се оправи :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 11 окт 2008 1:31
Winner25 написа:Снощи се бях попритеснил :)
Радвам се, че си минал тънко! Но такъв звук да знаеш, че все оттам иде! ;)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 11 окт 2008 19:40
Tinko написа:Радвам се, че си минал тънко! Но такъв звук да знаеш, че все оттам иде! ;)
Чуваше се само на скорост, и се притеснявах да не не от съединителя нещо :)
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 58 госта
