като свърши гаста?
nik14
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 22:53
като свърши гаста?
Мнениеот nik14 » Пет 27 яну 2006 13:11
дали някой знае като свърши гаСта (като почне да придърпва),колко горе- долу остава в бутилката литър два или?
Последна промяна от nik14 на Пет 27 яну 2006 22:49, променено общо 1 път.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 яну 2006 13:24
няма гаС останала.. не можеш изкара и 10 км...
ItsoVT
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:50
Мнениеот ItsoVT » Пет 27 яну 2006 13:29
Кат стане тъй буцаш копчето на бенз и бегаш до първата гаСстанция за гаС :lol:
nik14
Мнениеот nik14 » Пет 27 яну 2006 13:32
мисълта ми е ако съм сипал 20 литра газ дали съм изхарчил толкова или по малко едва ли свъшва до капка?
ItsoVT
Мнениеот ItsoVT » Пет 27 яну 2006 13:41
Значи според мен изгаря почти до край и да остава е много малко незнам дали има и литър. lupe
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Re: като свърши гаста?
Мнениеот Iavor » Пет 27 яну 2006 13:46
nik14 написа:дали някой знае като свърши гаста (като почне да придърпва),колко горе- долу остава в бутилката литър два или?
За около 0.5-1км,:wink:и то на по-висока предавка с по-малко газ(за педала става въпрос) :roll: !
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Пет 27 яну 2006 14:31
Зависи,
аз съм карал и към 5 километра градско, след като започне да придърпва, мнооого мноого зависи.
Първо от това какво имаш под предвид "придърпване" - ако почне да придърпва когато газта ти е до ламарината, може и да имаш и за 10 км...
После зависи от това как се кара след като започне да "придърпва", ако си само надолу, може пак 10км да изкараш със съвсем леко газ.
Кво значи всъщност да "изкара" ? Аз лично никога не съм достигал до това положение да не мога да запаля на газ като ми е свършила...все остава там нещо.
Ако мислиш да мериш газта по този начин, от придърпване до придърпване, не става.. зависи от времето навън, бутилката се изпразва по лесно и почва да ти придърпва по късно...Най добре газта се мери на дълго - 1500 км с 120 литра газ примерно, не е бензин да го наточиш :)
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 27 яну 2006 15:53
кат си сипал 20 кила, не си ги сипал на съвършено празна бутилка, така, че при положение, че остава вътре почти същото количество, издхарчваш кажи речи пак 20 кила :idea:
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Пет 27 яну 2006 17:58
Правил съм такъв експеримент на рендето. По - миналата зима в един студ взе да придърпва на газ (бутилката беше в багажника, не на местото на резервната гума), свалих задните седалки да влезе топло към багажника, парното на мах и изцедих още 4.5 км. Та ми се струва, че в студовете може и повечко да поостава в бутилката.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 27 яну 2006 18:34
катпо почне да придърпва с 40 литрова бутилка-до 5 км. наравно 25 градуса,с 60 литрова 17 км. при същите условия
nbr
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 14:01
Мнениеот nbr » Пет 27 яну 2006 22:46
един приятел с неговата астра минава 30-тина км. с 30л бутилка е
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Съб 28 яну 2006 10:15
nbr написа:един приятел с неговата астра минава 30-тина км. с 30л бутилка е
Ма пълна ли е била :wink: ?
Тази тема заприлича много на рибарските истории,или на разговорите м/у мъже за сексуалните им подвизи :roll: !
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 28 яну 2006 10:48
Айде да вкарам малко яснота. Редуктор-изпарителя работи при определено входно налягане и го смъква на нужното.Когато свърши газта налягането в бутилката е доста по-ниско. В този случай работата на редуктора става по-бавна. Затова когато свърше газта може да се кара извесни километри но с леко натискане на педала на газта. Колко километра ще изминеш зависи от бутилката и това колко харчи двигателя. Естествено е че ако е 2.0 ще е по-малко и ако е 1.3 ще е повече.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 15 фев 2006 16:18
Това колко газ остава в бутилката и колко км могат да се карат като започне да придърпва , тези неща са си много относителни. Освен изброените до сега неща, много голямо влияние оказва и температурата. От ниските температури газта се свива и може още до като придърпа и да угасне, или обратно - при високи температури, след първото придърпване да се изминат няколко километра преди да свърши напълно газта. Това са моите наблюдения.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 15 фев 2006 19:09
Положението на сондата е от най-голямо значение
за това колко км ще изминете след като газта " свърши".
Колкото сондата е по-високо ,толкова по-бавно свършва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
