Нестабилни обороти на бензин???
- icemen
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 20:44
Отскоро имам нестабилни обороти на бензин на празен ход само когато колата е загряла,при палене на студено е ок.Променят се в границата между две деления т.е около 200 оборота.Мисля че започна откакто смених маслото,но не виждам връзка.На газ проблема го няма.При смяна на маслото не съм сменял бензинов филтър,сменян е преди година.Газовата е от два месеца.На газ имам проблем с гаснене на свободна когато слизам от висока на ниска предавка.Може да е свързано с написаното от тази моя тема но ?????http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=11919.Центровка ли иска,що ли?
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
11
аз имах подобни порблеми след монтажа на газовата -на мен не искаше да ми пали когато е студена без да натисна леко педала на газта после пък след като карм исвестно време на газ започваха нестабилини обороти ,та след няколко майстора и пари се върнах при газаджията и му казах че или ми прави колата да работи както преди или да си сваля газоват и да си ми дава парите -оказа се че един от чираците който помагат са объркали един кабел и затова е трупала грешки-сега вече 2 месеца е пушка колата и няма релета/няма ламбда емулатори -оня майстор каза че за моноинжекционите не трябва никви релера ,или некви други пособия за нулиране на компа.Само трябва газта да е вързана като хората
- landwarrior
11
нали това се опитвам да ти кажа че не трябват никва забравачки ,и други пособия .аз съм без нищо и колата си работи перфектно ,даже имаше и тема за и против приспособленията за нулиране на компа и доста колеги са без каквито и да е пособия и си бачка перфектно .според мен е от свързването ако искаш отиди в клубния газ-сервиз .icemen написа:Да но нали затова ми направиха тази "забравачка" да изчиства грешки при гасене,след това карам само на безин като запаля и проблема го има
- landwarrior
11
бе аз чета ама ти май не четешmadmen написа:Чети бре Арена, проблема са нестабилните обороти на БЕНЗИН!
Според мен трябва диагностика и чистене на Моно-то и да се види дали ламбда-та не мизерства.... + и температурните датчици подаващи и сигнал.
За газта е ясно- отиди при свестен майстор и забрави за Елкон-и!
,нали това обеснявам че и при мен беше така ,не можеша да пали на бензин като е студена ,после ако карам на газ трупа грешки и като прехвърля на бензин има нестабилни обороти.След като отидох на диагностика и ми казаха че колата няма каквито и да е проблеми за да не работи на бензин добре(ламбда,стъпково,пукти майни - landwarrior
1
ми примен беше така единствено помагаше махане на клемите на акумолатора след като съм карал на газ ,и после като си запаля на бенз всичко си е ок ,до следващото каране на газ -поне така беше докато майстора не си оправи грешките и сега всичко е наредicemen написа:Аз чета но нали като гася и се изчистват всички грешки.После паля карам само на бензин и проблема го има.
колега, и аз имам този проблем с оборотите. хяма майстор дето ще ти помогне. при мен този проблем е от 2.5 години.
аз правя следното: пала на бензин, и като загрее колата вкл. газ и това е, като сам на газ не ми мени оборотите, ващаш му цаката и караш, спасение ниамма. само не съм пробвал още да прочиста дюзите.
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 75 госта
