1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Пет 10 окт 2008 18:04
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми каже как се настройва Injected Quantity-то на 1.9 TDI AHF мотор в момента е 2 а искам да го направя около 5-6
Благодаря
Последна промяна от uBO_1 на Вто 11 ное 2008 22:46, променено общо 1 път.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 10 окт 2008 18:28
Щом е под 2 колата е пипана, явно има причинаи обикновенно това е трудно палене и бедна смес. Ако я направиш на 5-6 отиваш в другата крайност, защото заводски е 4 и съвсем трудно ще почне да пали, когато е студено зимата.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пет 10 окт 2008 19:39
колега притриса ли ти колата като е студена по инерция?zinoto писал съм ти в лс
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пет 10 окт 2008 21:01
Притриса ДА .
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пет 10 окт 2008 21:18
е да питам няма ли някой дето ги оправя тия работи---май няма и по сервизите знаят само едно---всичко е наред---
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пет 10 окт 2008 21:30
Незнам мен не интересува от каде се регулира да си го реголирам на 4-5 някаде понеже сега е под 2 като го закача на VAG COM
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Пет 10 окт 2008 22:58
Със ваг ком се регулира
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
[01 - Engine]
[Login - 11]
Въведи 12233 за да правиш Adaptation
[Adaptation - 10]
Channel 1: injected quantity
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Съб 11 окт 2008 1:39
Само през ВАГ КОМ ли се регулира ?
mimomo
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 19:41
Мнениеот mimomo » Нед 12 окт 2008 17:26
колеги става ли за 1z двг с тази парола на Vac coma
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 12 окт 2008 18:59
кода е същия,но числото за променяне е трицифрено.на по новите е 32768,а при теб трябва да е 128.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 13 окт 2008 8:52
За къв ти е да го променяш на 4-5 като колата върви най-добре на 2 и нещо :?
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 13 окт 2008 9:23
Понеже тресе на свободна и имам два варянта единия от това другия от маховика. Но вече остана само варянта с маховика
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
относно проблема
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пон 13 окт 2008 10:49
здравеите,аз имах сьщият проблем като е топла трудно пали и като е по инерция тресе мотора,зада реша проблема ми казаха да прекодирам на автоматична кутия и сега си пали топла и вече нетресе но ако има друг начин зада се оправи това тресене моля някои да сподели
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пон 13 окт 2008 10:51
Аз паленето го оправих като сложих чип ама тресенето си остана и сички казват 4е е от маховика
P-TRANSPORTER
относно проблема
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пон 13 окт 2008 10:57
колега това дето го казваш за налягането как ще стане сас този ваг че ме заинтересува
