течност спирачки
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
течност спирачки
Мнениеот break » Пет 10 окт 2008 17:15
казанчето където се слага течността за спирачки ми изглежда празно,не съм сигурен но мисля че преди като го разклатех ми се струваше че има някаква синкава течност но сега няма никой,имам спирачки,отворих капачето отгоре но не видях да има каквото и да е освен суша?какво да правя???
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 10 окт 2008 17:26
търси теча!
най често е отзад ако си с барабани-цилиндърчетата. не се вижда ама си цика...
другото е ако си с хидравличен съединител-цика в камбаната на скоростите и пак не се види...
провери и накладки.
като засвършват, буталцата се изваждат и обема на апаратите нараства и глътва казаня...
ако долееш сега, и после се окаже че си за смяна, щом ги върнеш за новите накладки ще има яко уливане с течност...
:wink:
break
Мнениеот break » Пет 10 окт 2008 17:40
не знам с какъв съединител съм!с дискове съм ,отдавна знам че задните накладки са за смяна,но все го отлагам може би е време,май ще трябва майстор...:(
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 10 окт 2008 18:21
break написа:не знам с какъв съединител съм...
- с хидравличен съединител си ( с помпи ), но щом си за смяна на наклдаки Васко ти е отговорил
break
Мнениеот break » Пет 10 окт 2008 18:27
а някой да ми каже какви накладки са а предпочитане за моя абф (марка)
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пет 10 окт 2008 18:34
ходи се прегледай спирачките, че май ти беше тоя дет кара с 200 по магистрала
break
Мнениеот break » Пет 10 окт 2008 18:39
iceto написа:ходи се прегледай спирачките, че май ти беше тоя дет кара с 200 по магистрала
тебе това какво те интересува,виж разумните хора като видят въпроса ми,ако могат помагат,като не могат да помогнат подминават темата,ти какъв си не разбирам,гледай си работата,не си ти човека който ще ме съди.Лека вечер
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 10 окт 2008 18:43
Марки има колкото искаш.Можеш да се поразровиш с търсачката.
Аз ти препоръчвам - ATE, Ferodo, Textar, TRW lucas, Pagid .... има още много ..
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 10 окт 2008 20:28
break написа:
аве не си прав.Утре ако ти свършат тотално спирачките,той може да ти е под колата :idea:
break
Мнениеот break » Пет 10 окт 2008 20:50
някой ми беше казвал че когато натисна спирачката се активират спирачните апарати само на предните колела,ако е така ,това че почти нямам задни накладки до каква степен влияе на спирачната течност?друго което ме интересува е нови задни накладки ако са карани около 2 км на ръчна за смяна ли са?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 окт 2008 21:13
Като натиснеш спирачки се активират първо предните апарати и после барабаните ако е изправна спирачната с-ма Тва дето е карана на ръчна и дали ти са за смяна накладките зависи колко ти държи ръчната (явно не много щом не си я усетил 2км) Ще отвориш барабаните и ще видиш дали са за смяна :wink:
break
Мнениеот break » Пет 10 окт 2008 21:17
snupeca написа:Като натиснеш спирачки се активират първо предните апарати и после барабаните ако е изправна спирачната с-ма Тва дето е карана на ръчна и дали ти са за смяна накладките зависи колко ти държи ръчната (явно не много щом не си я усетил 2км) Ще отвориш барабаните и ще видиш дали са за смяна :wink:
не съм с барабани-с дискове съм!!!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 10 окт 2008 21:27
Колега най-добре закарай колата в сервиз и прегледай предни и задни спирачки ( дискове, накладки .. всичко )смени си и спирачна течност.Направи го заради твоята безопасност и заради безопасността на другите.
break
Мнениеот break » Пет 10 окт 2008 21:37
[quote="bobcho"]Колега най-добре закарай колата в сервиз и прегледай предни и задни спирачки ( дискове, накладки .. всичко )смени си и спирачна течност.Направи го заради твоята безопасност и заради безопасността на другите.[/q
така ще направя!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 10 окт 2008 21:38
Както каза и колегата отиди на сервиз и виж какво е положението :wink: Щом си с дискове и отзад може и от накладките да е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
