Проблем с АГУ Ecogas на Golf II 1.8 RP
Obradors
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 14:30
Мнениеот Obradors » Съб 11 окт 2008 17:24
Здравейте, колеги! Колата спря изведнъж да работи на газ. Сипах от газстанцията да се убедя, че не е свършила, но нямаше ефект. Проверих на контакт клемите на изпарителя и на клапана и си показваха над 12V. Търсих някакъв предпазител, но не открих. Вижда се само едно реле в моторния отсек. Махнах и клемите за малко, но нямаше резултат. На бензин работи нормално, като дам на контакт превключен на газ от изпарителя нищо не се чува, та преди дочувах свестене. Посъветвайте ме къде да погледна, да земеря, дали може да е нещо по инсталацията или е от механиката. Имал ли е някой от вас подобен проблем? Поздрави!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 11 окт 2008 23:07
Пробвай директно да подадеш + към клапаните - ако не щракат виж имат ли хубава маса - ако имат, то най-вероятно е изгоряла някоя бобинка...
Успех!
Obradors
Мнениеот Obradors » Нед 12 окт 2008 7:25
Оправих я съвсем неволно. Реших да отвия големия болт, който държи бобината към изпарителя. След това я свалих и се показа дълга тръбичка. Дадох на контакт да видя дали ще пусне газ и се чу силно свистене. Един приятел е видял, че нещо бяло е изхвърчало, но така и не го открихме какво е. След като сложих бобината обратно колата си запали и до сега работи. Възможно ли е да е бил някакъв боклук или има някаква тапичка там?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 12 окт 2008 17:09
Има сърцевина на клапана и пружинка, това е :)
