Тракане от 1.6 ЕZ
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Тракане от 1.6 ЕZ
Мнениеот LuIS » Съб 11 окт 2008 21:17
след консултация с ухото на майстор каза ,че може да е от повдигачи..
като я задържа в оборот 30 сек. и отпусна газта, чукането спира за 2-3 мин.
какви пари са тия повдигачи?
главата сваля ли се за да се сменят тия повдигачи или гумички на клапани?
с колко повдигача е?
Може ли да е от развалена бензинова помпа?
Ако не, от какво друго?
До какви проблеми може да доведе и може ли да се кара така до отстраняване на проблема на ГАЗ?
Последна промяна от LuIS на Пон 13 окт 2008 18:53, променено общо 3 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 окт 2008 22:40
Да, много вероятно е през платното на бензиновата помпа да попада бензин в маслото.
А проблема е разреждане на маслото, намаляване на мазилните му свойства и... задиране на бутало или лагер като краен вариант.
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Мнениеот VW-fenka » Съб 11 окт 2008 23:30
В допълнение на radotom такъв проблем може да се появи и от лошо работещ карбуратор... което води до проникване на бензина през буталните пръстени в картера.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 окт 2008 10:52
Напълно съгласен!
Аз напълних картера с бензин при проблем с някой от датчиците (може би дебитомер + температурен), когато разхода ми се вдигна на над 14/100 по магистралата със скорост 90км/ч. :horror: :horror: :horror:
Явно така е преобогатявало сместа, че дюзите просто са леели, не впръсквали горивото. И при недостиг на въздух то е оставало недоизгоряло по стените на цилиндрите.
Но колегата подметна за проблем с помпата... реших, че явно знае за съществуването на такъв проблем при него, та за това не споменах преобогатените смеси ;)
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 12 окт 2008 17:47
днес се заслушах в ДВГ и се чува едно тракане като на клапани.. това е и на студен и на загрял двигател.. и реших да питам тук дали може да е от гумички на клапани това чукане и също и от там да влиза бензин в маслото?
бензиновата помпа си тече и без това ще се сменя.. но като ще се прави да се прави всичко..
а и колко горе долу взимат майсторите за смяна на гумичките на клапаните?
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Нед 12 окт 2008 18:32
сменяй маслото първо ,че да не чукат от разреденото масло,а гумичките ако не ти гори масло не пипаи
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 12 окт 2008 18:40
jjshoshi написа:сменяй маслото първо ,че да не чукат от разреденото масло,а гумичките ако не ти гори масло не пипаи
маслото е сменено.. нема и 500 км.
доста хубаво се чуват тия клапани...
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Нед 12 окт 2008 20:44
няма значение промило ли го е бензин па смяна
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 12 окт 2008 23:58
не съм карал на бензин след смяната на маслото..
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Пон 13 окт 2008 5:38
Помпата циркулира бензина въпреки, че караш на газ. Поне при мене е така.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 13 окт 2008 17:51
нямам бензин вътре..
а след консултация с ухото на майстор каза ,че може да е от повдигачи..
Последна промяна от LuIS на Пон 13 окт 2008 18:41, променено общо 1 път.
skoti
Мнениеот skoti » Пон 13 окт 2008 18:10
LuIS написа:нямам бензин вътре..
И аз съм със същия двигател , и на мен ми се чуват повдигачите особено има едно положение когато колата загрява ,лекото цъкане преминава в тракане което спира изведнъж .
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 64 госта
