Имам голф 4 1,9 tdI, 1999 г. 90 к.с.
Двигателя винаги е работил на 90 градуса. като загрее стрелката заставаше на 90 градуса и не мърда. Обаче скоро както си карах по магистралата изведнъж стрелката за температурата почна да пада (видимо) застана в студената зона. когато намаля скоростта се вдига, а когато дам газ пак колата се охлажада. Отидох при майстор и решихме че е от термостата. Купих чисто нов от Автотрейд Варна. Сменихме го но нещата пак са така. Закачихме колата на компютър. Максималната достигната температура беше 87 градуса но когато върна гаста и колата е в режим на двигателна спирачка температурата пада до около 65 градуса. А стрелката за температурата се движеше адекватно на стойностите които показваше компютъра.
Въпросът ми е дали някой има представа защо става така и какъв всъщност е проблема?
Предварително благодаря
НЕЗГРЯВАНЕ
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колега и аз съм с 1.9тди-90кончета и на мен ми ги прави тези номера миналата зима така и не разбрах от какво е,набедих температурният датчик и щях да го сменям ама тъка и не хвана ред,ще видя тази зима дали ще прави въртели но май е от датчика защото като пробвахме с друг си загряваше нормално и не е мърдала стрелката
Ако разбереш от какво е пиши!
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 69 госта
