темп. датчик на таблото лъже
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Нед 12 окт 2008 15:36
Жоро написа:
LiRiX написа:Аз го видях къде е. А как да го развия? Гледам болта е доста голям? И като го развия да не ми изтече антифриза? :oops:
А колеги мога ли влючен двигател да отворя казанчето на антифриза? Искам да замеря температурата, но не съм сигорен дали е безопасно :oops:
Благодаря Ви!
LiRiX,не развивай никакви болтове!Виж на снимките къде обикновено се намират и какво представляват температурните датчици и намери твоя.Най-добре на студен мотор издърпай внимателно с клещи скобата (зегерка ли се нарича,не знам),която държи датчика и го смени,като не забравиш да смениш и гумения "О" пръстен,който служи за уплътнение.Ако след смяната датчикът стои хлабаво сложи още едно по-тънко гумено пръстенче (в железариите ще намериш всякакви размери),не мажи със силикон.А термостатът работи постоянно - затворен,отворен,полуотворен,полузатворен - в зависимост от температурата на антифриза.
Ти добре ли си ?? това дето си го маркирал е тройника, темп. датчик е завит на радиатора
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 12 окт 2008 15:56
На радятора е датчика за перката колега мисли преди да пишеш
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Нед 12 окт 2008 16:10
то веднъж се дава акъл ама като не поема оставиго да развива където иска :!: :!: :!: :!: :!:
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Нед 12 окт 2008 16:22
komitov написа:то веднъж се дава акъл ама като не поема оставиго да развива където иска :!: :!: :!: :!: :!:
Ми щом вярва на другите.. така ще направя накрая
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 12 окт 2008 16:24
лошото е че не колегата дето пита,а друг дето дава акъл ги приказва тея глупости и неправи разлика между температурния датчик на двигателя и датчика за перката
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 73 госта
