Масло на скоростна
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Масло на скоростна
Мнениеот kilima » Пон 13 окт 2008 9:12
Здравейте,
Преди няколко месеца сменях масло на скоростната.Взех доста добро 75в90,но майстора наля повече и изби семеринга.След това взех пак и семеринга пак изби,та накрая отидох при друг майстор,смени семеринга и сложи друго масло.Нямах нерви да се разправям вече,затова не го попитах какво е сложил.
Сега усещам ,че в студени дни първите 15-тина минути докато карам колата,скоростите влизат малко по-трудно и прищракват.Нормално ли е това или маслото не е каквото трябва?
Също исках да питам, може ли да се смаже механизма на жилото на съединителя,защото много скърца?Дали ще се прецака нещо?
joker
Мнениеот joker » Пон 13 окт 2008 10:44
1.Жилото ти скоро ще сдаде багажа....ако е саморегулиращо тресчотката заминава..
2.Виж си по-добре лостовата ситема на скоростите....смажи я добре на местата на шарнирите и втулките...най-добре върши работа графитна грес...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 13 окт 2008 11:07
Kaто си взех моята имах проблем със 4 и 5 предавка като загрее - на дълъг път. Трудно влизаха.
Сложих и 75W80 (на момента имаше такова) но не се сещам да ли беше ЕЛФ или Тотал.
Вече гоня 50к км и няма никави проблеми.
Знам че на Ваг дават 75W90.
Дали е проблем с това което карам?
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 13 окт 2008 14:34
за да ти избиват семерингите си провери отдушника
kilima
Мнениеот kilima » Пон 13 окт 2008 20:01
Ventci_abf написа:за да ти избиват семерингите си провери отдушника
Имах някакви подозрения,но пък идиотът първо не беше сменил семеринга и бепе сипал доста повече масло-> избива,нормално според мен.Втория път пак не сменя семеринга и слага нормално масло...ясно е ,че пак ще избие,третия път вече при друг и няма проблем,но скоростите от както застудя нещо....не са много добре сутрин.
А същия майстор, заради който имам и проблемите ми смени жилото,след като зверски ми скърцаше(както сега скърца) ,сложи някво гадно италианско ,което замина и той ми каза ,че бил целия съединител-> смених комплекта и сега пак тъпото жило.
Може ли да се сложи несаморегулиращо жило,ами съвсем обикновено,което да не ми скърца и да не се разваля всяка година?
Благодаря ви за мненията :)
kilima
Мнениеот kilima » Сря 15 окт 2008 9:43
kilima написа:
Ventci_abf написа:
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Сря 15 окт 2008 21:59
За скоростите 75W/90 пълна синтетика.
georgi.spasov
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 12:55
Мнениеот georgi.spasov » Чет 16 окт 2008 12:53
Можеш да сложиш жило каквото си поискаш, стига да е за твоят вид двигател. Аз бях със саморег., скъса се и сложих обикновено. Нямам проблем. Струва около 40 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
