Смяна на масло за скоростна кутия || Възникна проблем :(
zaiko
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 13:15
Мнениеот zaiko » Пон 13 окт 2008 10:36
Привет,
Преди време имах теч на масло от ск. кутия, който оправихме сравнително бързо след като го забелязах (благодаря на niksi от Герман). Обаче се оказа, че той няма възможност да ми го смени. Питах и vaskoto, при него също не може. Аз сам пък хич няма да се справя. В търсачката намерих само теми за какъв вид се сипва и колко литра отиват... Опасявам се, че поради теча нивото е спаднало и се притеснявам да не прецакам диференциала. Честно казано бих искал малко по-лесно да влизат скоростите, но засега няма явно изразени проблеми.
За да ги предотврятя обаче занапред бих искал да го сменя, но имам нужда от вашата помощ - препоръчайте ми някой сервиз, в който сменят такова масло. Иначе за самото масло разбрах от темите, че най-добре пълна синтетика - 75W90.
Благодаря предварително!
edit: Пропуснах да кажа - колата е Golf 3 1.6i - ABU
Последна промяна от zaiko на Пет 17 окт 2008 10:54, променено общо 2 пъти.
joker
Мнениеот joker » Пон 13 окт 2008 10:42
Добре де защо ти е сервиза???Да свалят гумата,и да отвият и завият два шестограма????????????????????
zaiko
Мнениеот zaiko » Пон 13 окт 2008 10:52
Аз честно казано нямам никаква идея кое къде е. Затова съм питал и Ники и Ваското. Те щом нямат условия, аз нямам друг избор освен да пусна тема...
zaiko
Мнениеот zaiko » Пон 13 окт 2008 12:43
:help:
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пон 13 окт 2008 12:49
в Дружба 1 има едно сервисче,занимават се само със смяна на масло и такива неща,ако искаш да ти кажа къде е?
zaiko
Мнениеот zaiko » Пон 13 окт 2008 15:20
peshonp, мерси :)
mariovasi
Двигател: TSI
Смяна на масло за скоростна кутия - къде?
Мнениеот mariovasi » Пон 13 окт 2008 21:59
zaiko написа: колко литра отиват...
Сменях преди година на ABU-то...кутията (ми) е CHL.
..."отиват" доста,чак се чудех къде заминават... 3,200 л.
zaiko
Проблем със развиването на пробката...
Мнениеот zaiko » Пет 17 окт 2008 10:53
Проблем... Горният шестограм не може да се отвие, разширил се е и превърта. Как ли не опитахме, не става. Майсторът каза, че трябва да се завари шестограм 17-ка вътре и след това да се развие. След това разбрах, че шестограма е алуминий и не може всеки да го завари... В такъв филм се вкарах, че не знам :)
Ще бъда много благодарен, ако някой може да ме посъветва какво да правя :)
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 17 окт 2008 11:08
Колега аз си мисля, че можеш да развиеш планката на която се държи жилото с пиньона което стига до таблото и отчита км/ч взимаш една фуния наливаш малко масълце 75В90 и това е на първо време докато идеш някъде където могат да ти го сменят. Аз така бих процедирал в много краен случай. Ако не съм прав казвайте да се затрия.
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Пет 17 окт 2008 12:01
заварете един болт с гаика и гаиката заварете към болта с обикновен клюуч отвийте
Последна промяна от ADJ на Пет 17 окт 2008 12:31, променено общо 1 път.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 17 окт 2008 12:03
Източи маслото от датчика(жилото) за километража с маркуч на принципа на скачени съдове или с помпа.. сипваш после 2 литра ново и си ти :).Най добре го източи след каране за да е топло.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 17 окт 2008 14:17
ключ 22, развиваш датчика за скоростта, със шприц си наливаш маслото, дори и да е повече през отдушника на СК се изпарява или изхвърля и караш. не ти трябват майстори. СК събира около 3,2 литра масло
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 17 окт 2008 15:11
venll-vr написа:ключ 22, развиваш датчика за скоростта, със шприц си наливаш маслото, дори и да е повече през отдушника на СК се изпарява или изхвърля и караш. не ти трябват майстори. СК събира около 3,2 литра масло
на ладата ли ? - кви 3,2 литра ? - наливането на повече масло от необходимото е почти толкова лошо като недостига на масло, мисля че трябва да е 2 литра но не съм съвсем сигурен каква ти е кутията
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Пет 17 окт 2008 16:21
biostrong написа:
Хубаво е първо да се прочете и види какъв е кода на СК, а не да се спами темата и пишат глупости. CHL --> 3.2 литра СЪС СИГУРНОСТ
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 17 окт 2008 21:31
biostrong написа:
По горе го писах ама ще кажа пак.
Сменял съм маслото на кутията ми,CHL на ABU.
...3,200л. точно до ниво горна пробка.
Не е повече от необходимото...
и аз започнах с 2л.ама нъцки,ходих и купувах още 2л.
137.00лв.масло скорости,как да го забравя.
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko, MSN [Bot] и 69 госта
