Имам голф 4 1,9 tdI, 1999 г. 90 к.с.
Двигателя винаги е работил на 90 градуса. като загрее стрелката заставаше на 90 градуса и не мърда. Обаче скоро както си карах по магистралата изведнъж стрелката за температурата почна да пада (видимо) застана в студената зона. когато намаля скоростта се вдига, а когато дам газ пак колата се охлажада. Отидох при майстор и решихме че е от термостата. Купих чисто нов от Автотрейд Варна. Сменихме го но нещата пак са така. Закачихме колата на компютър. Максималната достигната температура беше 87 градуса но когато върна гаста и колата е в режим на двигателна спирачка температурата пада до около 65 градуса. А стрелката за температурата се движеше адекватно на стойностите които показваше компютъра.
Въпросът ми е дали някой има представа защо става така и какъв всъщност е проблема?
Предварително благодаря
Двигателят не загрява
- P-TRANSPORTER
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
- Местоположение: Шумен
относно проблема
здравеите,занчи аз имах сащият проблем колата ми много бавни вдигаше температура и като пусна парното започва да истива но сега след като смених термустата всичко е както трябва марката на термустата е /бер/ -испитана марка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
