Питане за тенджера под налягане
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Ей колеги срам не срам ще питам някой да ми обясни как се работи с тенджера под налягане.Купих на жената един Фагор за 100лв. ама не знаем как се използва това нещо
,а съм чул че много бързо се готви в него
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
skoti
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Добре кажете например кое коко време се вари
,кво се праи с някво чучурче от горе до врътката на капака,от там излиза парата ли
и кат кипне се намалява котлона ли
,кат се махне от котлона май не се отваря веднага
,Ей момчета сори че питъм кът малоумен ма нищо незнам
С Любо се чух та той вече е у назе ,до колкото разбрах че жена му го е изгонила май
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
ами ние имаме такава тенджера... предимно я ползваме ако варим по-старо месо или пък по-трудно разваряващи се продукти. значи пълните я с вода и нещото което ще варите затваряте плътно капака да прилепне и слагате винтила горе(е ако е от по-старите модели де)отогре имат винтил,след като я махнете от огънят я слагате под течаща вода(студена е най-добре) ,след което плавно отпускате винтила(с други думи сваляте го) и после похлупака
ами това е,ако съм пропуснал нещо ,колегите да допълнят
- santo_trafficante
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
stoqn_g60 написа:ами ние имаме такава тенджера... предимно я ползваме ако варим по-старо месо или пък по-трудно разваряващи се продукти. значи пълните я с вода и нещото което ще варите затваряте плътно капака да прилепне и слагате винтила горе(е ако е от по-старите модели де)отогре имат винтил,след като я махнете от огънят я слагате под течаща вода(студена е най-добре) ,след което плавно отпускате винтила(с други думи сваляте го) и после похлупакаами това е,ако съм пропуснал нещо ,колегите да допълнят
Стояне мерси бате ма кажи ми горе долу кое коко варите
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
а да забравих да ти кажа след като заври задължително намаляваш на слаб оГин ,да няма после Мисия моят домMITKO_DVD написа:stoqn_g60 написа:ами ние имаме такава тенджера... предимно я ползваме ако варим по-старо месо или пък по-трудно разваряващи се продукти. значи пълните я с вода и нещото което ще варите затваряте плътно капака да прилепне и слагате винтила горе(е ако е от по-старите модели де)отогре имат винтил,след като я махнете от огънят я слагате под течаща вода(студена е най-добре) ,след което плавно отпускате винтила(с други думи сваляте го) и после похлупакаами това е,ако съм пропуснал нещо ,колегите да допълнят
Стояне мерси бате ма кажи ми горе долу кое коко варите,ако искаш и на ЛС
пп писах ти ЛС
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
stoqn_g60 написа:след като я махнете от огънят я слагате под течаща вода(студена е най-добре) ,след което плавно отпускате винтила(с други думи сваляте го
Това не се прави никога. Всеки ще ти каже че горещата тенджера се оставя да изстине постепенно и да й падне налягането от самосебеси. Вътре става доста голямо налягане и всяка принудителна интервенция на закрито не е добра идея. Аз съм отварял клапата на такава тенджера и след като свърши да излиза въздуха от вътре, започна да пръска от течноста.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
май погрешно си ме разбрал колега,след като се охлади тенджерата тогава се отвъртаABSOLUT написа:stoqn_g60 написа:след като я махнете от огънят я слагате под течаща вода(студена е най-добре) ,след което плавно отпускате винтила(с други думи сваляте го
