Не успях да намеря подобна тема в търсачката.
ABS-а при спиране при ниска скорост помага ли или пречи?
Я дайте по едно менение. ABS-а когато се спира при ниска скорост (да кажем 40-50 км/ч), помага ли или пречи повече. Чувал съм и двете мнения от разни хора. Вие как мислите?
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Зависи от АБС-а, Вентото намя АБС и си спира чудно при екстремно спиране с изключение на последните 5 метра когато гумите блокират ако не отпусна педала ..... до сега на сух асфалт не съм успял да ги накарам да блокират при висока скорост ... трябва да скачам като змей на спирачката за да успея в движение .....
АБС-а на Еспаса е нечовек няма сухо мокро спира супер добре .. и не чука на педала просто колкото и да натискам не мога да блокирам колелата ...
P.S в АУДИ форума имаше перфектна тема по въпроса
Shadow_GL
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
На мокро помага особено когато почне да вали и се образува оная гадна луга (финната пепел по пътя+малко вода), на заснежен път също съм много доволен от моя, макар и рядко да почва да щрака, а що се отная до леда, имам предвид чист лед - там голяма файда няма (вярно не поднася, но и не спира). Иначе съм съгласен, че на сухо е по - добре без, поне аз мисля, че мога да спра по-оптимално без него.
П.П.
Добър или лош, ABS не е панацея, важно е и с какви гуми си!
П.П.
- zemon_C4455XP
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Ами според мен, надали при наистина критична ситуация, някой ще седне да "дозира" спирачките.. или трябва да си голем змей за да го направиш...
Ква е реакцията изненада->спирачка||газ||въртене на геврека
if(спирачка) {скок с двата крака; ->после върти герека...}
та в такива ситуации, ще те измъкне..
На практика, без АБС се спира по-добре ама.. само се спира по-добре...
Да не говорим, че повечето коли са с разпределение на спирачното усилие и в тази ситуация е по-добре..
Абе по добре да го има е моето мнение..
нищо че аз мога и да спра по-добре, ама 100% в ситуация няма да спра по-добре
- zemon_C4455XP
, така че
