Няколко въпроса за AAZ ?!?!?
- EXPLOSIVE
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Става дума за колата на баща ми Golf III с AAZ, голфчето е доста запазаено, върви прилично (е не като мойта
) обаче ми направи впечатление, че има доста вибрации на празен ход и оборотите за доста ниски (някъде около 800-820), обогатителя не се връща до край (всъщност не знам сам ли трябва да се върне) когато го върна принудително оборотите падат още и когато го пусна пак се връща в същото положение (това при загрял мотор
), а когато го дръпна малко отиват на 900 и вибрациите изчезват. Друго което ми направи впечатление е че лампата за подгрева не светва при загрял мотор ?!?!? Иначе колицата си ме кефи, за годините си (1992) изглежда перфектна
EXPLOSIVE написа:ами обогатителя трябва ли да се връща сам ?!?!?
Обогатителя се дърпа и връща ръчно и не може да се върне сам , ако не го върнеш ти.....при дръпнат обогатител ти се вдигат оборотите и ти спират вибрациите....регулирай си оборотите от помпата на свободна и при дръпнат обогатител....на свободна оборотите спокойно могат да са от 900 до 1000 ...ти сам ще усетиш мотора кога спира да играе, а на дръпнат обогатител трябва да са поне 1200 при загрял мотор, за да може зимата като палиш в студа на обогатител да не тресе мотора...не забравяй, че наште помпи са механични и нямат автоматичен обогатител като тди...
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Стига де ...то ААЗето обича да си тресе дупето
....слагаш оборотите на 900 - 950 ( не е неправилно ) и си гледаш кефа .... когато е по хладно моторето така си тръска , базикаш се с обогатителя ако те дразни , а като загрее до около 60 ( имам датчик почти до главата) ...поне моя почва ги реди мазно мазно .....
п.с а защо са ти тези толкова въпросителни - удивителни в заглавието
- EXPLOSIVE
juve написа:Стига де ...то ААЗето обича да си тресе дупето....слагаш оборотите на 900 - 950 ( не е неправилно ) и си гледаш кефа .... когато е по хладно моторето така си тръска , базикаш се с обогатителя ако те дразни , а като загрее до около 60 ( имам датчик почти до главата) ...поне моя почва ги реди мазно мазно .....
Това ли са нормалните обороти? Ако е така наистина мойте са ниски, а вибрациите стават още по големи когато пусна климатика
P.S. Имам много въпроси и неясноти по по този мотор за това са и прип. знаци
EXPLOSIVE написа:juve написа:Стига де ...то ААЗето обича да си тресе дупето....слагаш оборотите на 900 - 950 ( не е неправилно ) и си гледаш кефа .... когато е по хладно моторето така си тръска , базикаш се с обогатителя ако те дразни , а като загрее до около 60 ( имам датчик почти до главата) ...поне моя почва ги реди мазно мазно .....
Това ли са нормалните обороти? Ако е така наистина мойте са ниски, а вибрациите стават още по големи когато пусна климатика![]()
Стават по ниски щот климатика е голям консуматор и кат включиш фарове и музика, а ако вали и чистачки смятай кво става.....за тва си нагласи оборотите на 1000 при загрял мотор и на свободна и не дерзай повече ...оборотите се регулират от помпата и ако не можеш сам иди при човек , който разбира от това..
Оборотите при ААЗ /фабрично/са около 980-1000,особенно като пуснеш климатик,те малко падат.А и когато всичко друго по двигателя е наред,няма никакви вибрации/така е при мен/Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 98 госта
