Призрачно дрънкане в мк3??
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Съб 11 окт 2008 10:20
Колеги знам че звучи странно но има едно много тихо дрънкане в моята кола все едно 2 тръбички леко се почукват една в друга иде някъде от задната част някой ако има идея какво може да е да споделя че се дразня супер много от това дрънчене.Появява се и при изключен двигател най вече при каране на заден ход.Дрънкането е много тихо и отвън не се чува гледах отдолу нищо не видях качвах я на канал клатих колата като откачен и пак нищо не е от гърнетата.Някой ако има идеи ще съм благодарен да сподели.
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Нед 12 окт 2008 13:09
поплавъка ако имаш газ.
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Нед 12 окт 2008 15:01
Моето гърне като беше пробито издаваше подобни шумове, като леко подрънкване отвреме-навреме. Понеже не желая да го сменям още го запушихме с азбестови въженца напоени с епоксидна смола и все още държи да му не се види :lol:
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Нед 12 окт 2008 16:43
Виж на накладките има едни скоби!Като се поизносят накладките понякога издава странен шум.
amikus
ре
Мнениеот amikus » Пон 13 окт 2008 23:01
Евала май е скапания поплавък на газовата возя си 80 литра италиански бойлер отзад.Газара ми каза преди че не е много в ред поплавъка ама аз не пълня никога до горе.Като каза гърне се сетих за на тъщата ауспуха праснала го нашта в един бордюр и му падна чучурката на последното гърне караше си така и една сутрин ми звъни и вика че се подават косми от гърнето и не може да запали като отидох нашта с една пръчка ръчка и вади косми от гърнето и се чуди дали не е умряла някоя гад вътре паднах от коня направо...
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Вто 14 окт 2008 8:26
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 10:01, променено общо 1 път.
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Re: ре
Мнениеот sa6i4 » Вто 14 окт 2008 8:30
amikus написа:Евала май е скапания поплавък на газовата возя си 80 литра италиански бойлер отзад.Газара ми каза преди че не е много в ред поплавъка ама аз не пълня никога до горе.Като каза гърне се сетих за на тъщата ауспуха праснала го нашта в един бордюр и му падна чучурката на последното гърне караше си така и една сутрин ми звъни и вика че се подават косми от гърнето и не може да запали като отидох нашта с една пръчка ръчка и вади косми от гърнето и се чуди дали не е умряла някоя гад вътре паднах от коня направо...
80 литра в Голф 3 :shock :shock :shock :shock :shock
ТИ МЕ УБИ!Преди да взема и аз Голф,гледах една Фиеста,дето един просто не ми побра акъла,как беше събрал в багажника 60 литра бидон,но ти верно все едно си караш зейето с тебе mhihi
И аз мисля,че ти трака поплавъка,при Рейсъра имаше същото тропкане-значи остави почти да ти свърши газта и я качи на заден на някой бордюр и веднага след като качиш задните гуми гасни мотора и се заслушай,или разклати задницата с отворен багажник,ще го чуеш!
amikus
ие
Мнениеот amikus » Вто 14 окт 2008 23:05
Ами слагана е у жабарско газовата а голфа е и синхро и няма да описвам колко място има в багажника ми :cry: 2 стека цигари с мъка се събират...
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Вто 14 окт 2008 23:17
Mного е неприятно..Днес бях в един магазин за газови уредби и имаше бутилка 16 литра :shock Буквално като тия декоративните буренцета сувенири :lol: 80лв.
Ако ти се влагат парички до 100лв примерно(имаше и по-големи де,16 литра е прекалено малко) можеш да се оборудваш с една 20-25литра,и да си отпушиш багажерията..Ще се родиш,повярвай ми!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
