Проблем при работа на газ
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 14 окт 2008 17:45
Значи от скоро съм с газово Ловато. При каране на газ от време на време сама си подава газ без значение дали е на скорост или на свободна, което си е доста дразнещо особено в задръстванията. На какво може да се дължи това :?:
PS: Колата е Голф 3 1.8 mi ADZ мотор
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Вто 14 окт 2008 17:56
не се притесняваи и си караи автомобила.
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 14 окт 2008 18:00
Не се притеснявам колега, но просто обичам всичко по колата да е ок, а това просто ме дразни :!:
radionov
Мнениеот radionov » Вто 14 окт 2008 18:02
MrLover написа:Не се притеснявам колега, но просто обичам всичко по колата да е ок, а това просто ме дразни :!:
ами тогава караи на бензин , на газ няма как да го избегнеш , поне малко.
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 14 окт 2008 19:53
Значи няма решение на проблема, така ли :?:
joker
Мнениеот joker » Вто 14 окт 2008 20:22
MrLover написа:Значи няма решение на проблема, така ли :?:
Е как да няма....компютърът ти трупа грешки и не получава вярна информация от ТПС-а. и ламбда сондата..стъпковия мотор мърда дросела за да направи корекция на оборотите(фалшива разбира се) и затова се подава газ.....решението е емулатор на ламбдата или ламбда контрол!!!!
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 14 окт 2008 20:29
Мерси колега 8)
joker
Мнениеот joker » Вто 14 окт 2008 20:49
MrLover написа:Мерси колега 8)
Аз съм с ламбда контрол(така е докарана от Италия) и не знам какво значи разлика в работата на газ и бензин....забравих какво значи проблем с газовото...разход на бензин 10/100 градско....на газ 11 ДО 11.5/100 пак градско
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Проблем при работа на газ
Мнениеот pronobis » Вто 14 окт 2008 21:03
MrLover написа:Значи от скоро съм с газово Ловато. При каране на газ от време на време сама си подава газ без значение дали е на скорост или на свободна, което си е доста дразнещо особено в задръстванията. На какво може да се дължи това :?:
Тц, тц, тц... Бих препоръчал да прочетеш темата на ваското1 по-горе в този раздел - "Газовата беля..." - след това отиди във форума на ауди и прочети от същия автор още подробности (статията я има постната същата, ама по-надолу се развива интересна дискусия, където васко дава още разяснения...) - след това потърси някъде в газовия раздел имаше още една тема, където надълго е обсъждан проблема... и чак тогава започвай да си изграждаш мнение
Моето няма да ти го давам, за да не ти влияя в избора... но само да кажа - ламбда-контрола помага, но не е панацея... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
