Ами туко що ровейки се по темите намерих, че на задната чистачка май имало пръскалка. Та питането ми е следното:
1. Има ли шанс аз на моя Голф 3 да нямам пръскалка?
2. Ако при всички положения имам, явно не работи. Багажникът ми досега не е бил мокър, така че не вярвам някой маркуч да се е откачил. Въпроса е къде да търся проблема?
Има ли шанс да нямам задна пръскалка?
- GOLF_GT
- Регистриран на: Чет 16 дек 2004 17:09
- Местоположение: София голф3 1.6 74kw AFT 96г.
Re: Има ли шанс да нямам задна пръскалка?
buFka написа:Ами туко що ровейки се по темите намерих, че на задната чистачка май имало пръскалка. Та питането ми е следното:
Имаш 100% но явно нещо се е прецакало щом казваш че не пръска.От лоста дето се включва задната чистачка се активира и пръскалката когато го задържиш лоста натиснат навътре.А за къв голф става на въпрос все пак????
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
като го задържа натиснато напред не пуска вода....нямам представа дали имам един или два резервоара за течността за чистачките, по скоро в областта на багажника не виждам да има никакви тубички и затова предполагам, че сам с един...а вече претърсих с търсачката, още преди да отворя темата. обаче хората говорят за откачени маркучи например, но на мен багажника ми е сух. затова и попитах каде да търся проблема...
колата е VW Golf III "New Orleans" 1.4 / 44KW / 60PS / 1994
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- GOLF_GT
vasstop написа:Запушена дюза на задната пръскалка.
Имаш такава, резервоара е един.
Или откачен маркуч някъде в двигателния отсек.
Точно така е vasstop е прав,потърси там проблема колега,а аз бих добавил да обърнеш внимание на моторчето,когато натиснеш лосчето за задната чистачка напред да пръска трябва да чуваш звук,но ако нямя и не се чува такъв търси проблема в него,успех
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Преместващ капачката на дюзата на задната чистачка слагаш 1 парцал и теглиш с клещи дюзата. първо опитай да развъртиш дюзата малко наляво надясно но без големи напъни. Трябва да усетиш кога започва да се "разпъва" . Напръскай малко с WD 40 почукай леко с чукче и месингово или алуминиево фи по дщзата и пак развъртане и напъни за вадене.Когато я извадиш накисни я в силен оцет и си продухай шлауха. Почисти и с игла самият отвор.
Вътре в смата тръбичка на дюзата се натрупват боклуци и варовик и 1 съвсем малко парченце я запушва. После слагай лятна и зимна течност. От водата хваща варовик.
- buFka
vasstop написа:Ако не му работи моторчето и отпред няма да пръска, а той не е споменал такова нещо. Затова предполижих, че моторчето му е в ред. Той да си каже...
а...отпред си работи, няма никви ядове за отпред. там само дето чистачките ми скърцат
kris11 написа:Преместващ капачката на дюзата на задната чистачка слагаш 1 парцал и теглиш с клещи дюзата.
не виждам никаква капачка
kris11 написа:Напръскай малко с WD 40 почукай леко с чукче и месингово или алуминиево фи по дщзата и пак развъртане и напъни за вадене.
тва съвсем не ми е ясно какво е, "фи" знам че е за диаметър, ама не ми се ръзва с чук някак си...
в общи линии ми стана ясно кво трябва да направя
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Spectre написа:Ами при мен тая пръскалка е счупена, колата дойде така от Германия... :( И все се кумя да я оправя и все не ми остава време.. :? Иначе пръска вода, но го няма самия накрайник, който отвежда водата към стъклото...
И при мен е така, обаче не беше като я взех. Ще му чупя ръчичките ако разбера кой е бил. За оправяне - единствения вариант който виждам е нещо в стил 'направи си сам' :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
