Свирят ли ви турбините (на дизелите) ?
Да
136
74%
Не
47
26%
Общо гласове: 183
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Сря 15 окт 2008 11:07
Мойто турбо започна да се чува повече след като сложих чип в диапазона от 1300 до 2000 оборота това нормално ли е ?
ФСБ
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 10:57
Мнениеот ФСБ » Сря 15 окт 2008 13:38
Леко свистене трябва да има само при ускорение и то над определени обороти - 1200-1500. В спряло положение или при неподаване на газ не трябва да се чува. При всеки с турбо би трябвало да има свистене, просто не се чува ако не отвориш прозорците (при по-новите коли).
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 15 окт 2008 14:14
Забелязъл съм че 110 магарета ТДИ-то най-му се чува турбото :?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 16 окт 2008 12:48
Аз когато си взех моя голф преди 2 години беше с някакво масло не знайно какво.Турбото свиреше доста осезаемо след 2000 обророта.И това беше така докато не смених маслото, с MAGNATEC Diesel 5W40 B4 , ако модераторите решат че е реклама да го махнат.И о чудо, от тогава вече 25 000 км 3 смени на маслото само с такова карам турбото не се чува.Може би има зависимост с какво масло се кара, лични наблюдения.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пет 17 окт 2008 11:00
uBO_1 написа:Мойто турбо започна да се чува повече след като сложих чип в диапазона от 1300 до 2000 оборота това нормално ли е ?
А моето май още по рано започва да се чува...
Дали има значение това ,че съм с чип и ми е запушена екологията..?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 17 окт 2008 11:04
доколкото съм запознат турбините с променлива геометрия се "чуват" от ниските обороти, докато останалите от 1500-1800(според зависи)
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Нед 19 окт 2008 15:27
Свири и още как, като купих колата една седмица си мислех, че ме гони линейка :D
Но, както някой беше казал:" Две бири и турбото да свири!"
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Нед 19 окт 2008 18:57
При мен блол офф-а свири мн яко особенно когато превключвам 8)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 19 окт 2008 19:19
KKK K14-6 на 1V - нищо не се чува , но си работи екстра ......
:drive :drive :drive
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 28 окт 2008 9:16
Нямам оборотомер , но на 3-та на около 60-70км/ч започва да се чува ( лятото на отворен прозорец се чува много отчетливо свистене , свирене ... но това зависи не само от оборотите , ами и от натоварването , газта ) , Усеща се и по движението на колата :) . На 5-та предавка го усещам на около 110км/ч . В наклон нагоре - примерно при скорост около и над 110-120 си ускорява както "си иска" , но падна ли под 110 - ни турбо се чува , ни Голфето върви :lol: .
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Вто 28 окт 2008 16:02
При мен турбото се чува лекичко,като загася радиото и го чувам.Сега след като махнах катализатора се чува още повече!
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 28 окт 2008 18:14
Вчеря махах меката връзка и запалих двг да видя как ще звучи без аспуси. Турбото си свири доста осезателно на празен ход, като се натисне гаста свиренето изчезва!
milmar
Мнениеот milmar » Вто 28 окт 2008 18:17
Vanich написа:Вчеря махах меката връзка и запалих двг да видя как ще звучи без аспуси. Турбото си свири доста осезателно на празен ход, като се натисне гаста свиренето изчезва!
:shock :shock :shock
винаги съм си мислел :lol: , че трябва да е обратното :wink:
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Вто 28 окт 2008 19:45
Свири, свири, без значение колко силно настъпвам, към 1700 об/мин почва да свири ама едно мааазно такова.. след 2000 об/мин някак си се заглушава и изчезва :D
Vanich
Мнениеот Vanich » Сря 29 окт 2008 18:45
milmar написа:
Може да посвирава турбото ама пък върви ......., а не харчи :shock
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
