Въпрос за халогени за голф3
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Нед 19 окт 2008 16:34
Интересува ме някои може ли да ми каже на коя позиция е кабела на халогените.Тъи като имам халогени а нямам изведен кабел до тях.Става въпрос за целия блок на кюча тои се е номериран от 1-15.Дано съм обяснил що годе точно.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Нед 19 окт 2008 19:04
При включени халогени токът минава от пин 4 към пин 13 (+ пин 12 при влючен допълнителният стоп за мъгла....
Ама ако си решил да си прекарваш инсталацията има много по-лесен начин отколкото да се ровиш по пиновете.... :D
П.П http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1211324&highlight=#1211324
Последна промяна от GRUEL на Нед 19 окт 2008 19:27, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 19 окт 2008 19:17
Имаш изведен кабел до отпред :idea: На голямата букса дето е инсталацията на фаровете :idea:
bfgoodrich
Мнениеот bfgoodrich » Вто 21 окт 2008 16:38
Кои номер е релето което се намира на позиция 10 тъи като ми липсва.
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 21 окт 2008 16:50
Самото реле няма номер, номера е на позицията, като в твоя случай вместо реле там има една метална скоба. Купи си съвсем нормално реле 20-30 ампера с 4 крачета и го бучни на мястото на металната скобичка....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
