бензин а 98 на г3 гти93г.-проблем ли е?
предварително се извинявам за глупавия въпрос!но ме интересува дали е проблем ако зареждам от време на време (или изцяло) а98 на моята колица и дали има смисъл!?!?!?
andro_
1.Не.
2.Октановото число няма значение,защото имаш детонационен датчик, който настройва предварението, при евентуални детонации.
3.Ако самия бензин е по-качествен (т.е. по-калоричен,няма връзка с октановото число) има смисъл от по-скъп бензин.Ако е същото го**о като по-евтинджоса,по-добре евтинджос.
4.Останалото е самозаблуда
Ако караш турбомотор или мотор с висока степен на сгъстяване - ДА има смисъл от високия октан.
На капачката на резервоара пише с колко мин. октаново число да наливаш.
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
stenly_m написа:единствената разлика е че с по-високото октаново число ще гори по-малко и ще има по-голям "ряз" колата, а с по-малкото октаново число колата е по тромава и го гори повече...общо-взето като минати километри е 1 и също, но с по-високото октаново число кефа е по-голям
И по каква логика на този мотор ще гори по-малко и ще върви повече?
Има разлика само при някои мотори и ако не се лъжа това са моторите с принудително пълнене при които може да се повиши бууста при по-високооктаново число, защото бензина е по-стабилен това означава и октановото число няма нищо общо с вървежа(стига да не сложиш нещо под предписаното разбира се)
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
сега ще ти обясня...баща ми имаше преди един опел вектра А 1989 година 1,6 моно инжекция...с 95 за изминаването на 100 км гореше около 7,5-8...а с 98 пак минаваше толкова, но гореше 7...и имаше малка разлика в начина на ускорение...дори бях пробвал и с ОМВ 100...тогава пък съвсем полудяваше...октановото число си играе ролята...но като разход откум цена беше едно и също, т.е. със 10 лв минаваше едно и също разстояние с нормално каране независимо от това с какво гориво е дали 95, 98 или супер 100 ли как се казваше това на ОМВ...
От около месец карам само с "Carrera 100" от OMV,защото (при мен) разликата във вървежа е осезаема.Преди това сипвах само 95 от Лукойл.Преди няколко дни се излъгах,заради спада в цените на бензина,и заредих "Carrera 95" - два дни се чудих накъде да си извъртя делкото.С "Carrera 100" от OMV и предварение на запалването 10 градуса както и да си ръчкам колата разходът не се качва над 10/100 (по показания на борд компа) ,а детонации не се чуват и при аванс над 12 градуса (препоръчителен от 6 до 12).Не се отплесвам от темата,а според мен е логичен въпросът изисква ли горивото с по-високо или различно от препоръчаното от производителя октаново число и различно предварение,за да има ефект?И противно на логиката при мен със 100 октанов бензин и предварение 8 градуса (а не по-голямо) колата върви най-много.А да не забравяме,че и А95 изобщо не е 95,А98 може би отговаря на 95 и т. н.Ще се радвам някой да внесе яснота по темата.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Luciano написа:webdude написа:Няколко пъти съм сипвал 98 и единствената разлика беше, че оставих няколко левчета повече.
Карай постоянно с 98...няколко резервоара...месец/два, после сипи 95 и пак пиши тука дали усещаш разлика!
Ми колега, трябва да ти кажа че на служебната кола(елантра) сипвах 95Н, след това минах на випалър 100октана никаква разлика, като сам го карал с 100 октановия бензин три или четири месеца. Сега зареждам 95 випалър от към вървене и разход няма разлика, все си е същата кочина като види баир все едно вижда мечка стръвница.А пусна ли й клиатика направо спира,използвам го като двигателна спирачка като спускам някъде и ме мързи да натискам спирачките.С това гориво (независимо какво е)все си е тая небих се ошудил ако ни продават 92 на цената на 95,98 или 100 октанов
Последна промяна от rosen79 на Нед 19 окт 2008 21:08, променено общо 1 път.
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
- valeto 150hp
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
- Местоположение: Любимец
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Жоро написа:От около месец карам само с "Carrera 100" от OMV,защото (при мен) разликата във вървежа е осезаема.Преди това сипвах само 95 от Лукойл.Преди няколко дни се излъгах,заради спада в цените на бензина,и заредих "Carrera 95" - два дни се чудих накъде да си извъртя делкото.С "Carrera 100" от OMV и предварение на запалването 10 градуса както и да си ръчкам колата разходът не се качва над 10/100 (по показания на борд компа) ,а детонации не се чуват и при аванс над 12 градуса (препоръчителен от 6 до 12).Не се отплесвам от темата,а според мен е логичен въпросът изисква ли горивото с по-високо или различно от препоръчаното от производителя октаново число и различно предварение,за да има ефект?И противно на логиката при мен със 100 октанов бензин и предварение 8 градуса (а не по-голямо) колата върви най-много.А да не забравяме,че и А95 изобщо не е 95,А98 може би отговаря на 95 и т. н.Ще се радвам някой да внесе яснота по темата.
А ти можеш ли да си въртиш делкото и има ли някъква разлика когато го правиш ?
Защото при мене това е невъзможно - даже си има ограничители които не дават възможност да се пипа.
А по темата - и аз си карам със 98/100 и съм доволен въпреки 20те ст. разлика в цената на колата нищо и няма .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Жоро написа:...предварение на запалването 10 градуса ... ръчкам колата ...разходът...със 100 октанов бензин...предварение ...
Колеги, Жоро много правилно се е ориентирал в играта
Да, калоричноста на горивото няма нищо общо с октановото му число!
Но колкото е по-високо октановото число- толкова горивото е по-неподатливо на детонации в мотора при натоварване!
Освен вредното 'блъскане' по целя коляно-мотовилков механизъм, при детонации изгарянето е неефективно. В следствие на това и колата няма 'ряз' и повече харчи, а и вие повече натискате педала, та белким тръгне!
Разбира се, може дори с екстракционен бензин да работи един мотор! Ако се натоварва изключително плавно и внимателно, ако е върнат много аванса на делкото, ако е с ниска степен на комресия и други такива.
Но на нас все ни се ще, колкото и внимателно да караме, да дадем газ на някой светофар, че да 'накажем' гадта, дето пререди цялата колона чинно чакащи и се навря най-отпред!
Те тогава по-високооктановото гориво си казва своето
Ето малко мат'рял за образоване:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 8%F1%EB%EE
Тук също е обсъждано..
ЕДИТ:
На газ колата може да върви мнооого повече!
И точно защото е с по-високооктаново число се дава голямо предварение на аванса.
Ама нали искаме да ни е евтинко....
Доколкото знам при ADY със Simos всичко се управлява от компа - не те съветвам да си бъзикаш делкото.Pavcho2 написа:Жоро написа:От около месец карам само с "Carrera 100" от OMV,защото (при мен) разликата във вървежа е осезаема.Преди това сипвах само 95 от Лукойл.Преди няколко дни се излъгах,заради спада в цените на бензина,и заредих "Carrera 95" - два дни се чудих накъде да си извъртя делкото.С "Carrera 100" от OMV и предварение на запалването 10 градуса както и да си ръчкам колата разходът не се качва над 10/100 (по показания на борд компа) ,а детонации не се чуват и при аванс над 12 градуса (препоръчителен от 6 до 12).Не се отплесвам от темата,а според мен е логичен въпросът изисква ли горивото с по-високо или различно от препоръчаното от производителя октаново число и различно предварение,за да има ефект?И противно на логиката при мен със 100 октанов бензин и предварение 8 градуса (а не по-голямо) колата върви най-много.А да не забравяме,че и А95 изобщо не е 95,А98 може би отговаря на 95 и т. н.Ще се радвам някой да внесе яснота по темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
