На студено прекъсва...
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Пон 20 окт 2008 8:59
Колеги имам следния проблем но аз съм свикнал и не ми прави впвчатление.Сутрин особенно, сега като е по студено или зимата също, като запаля сутрин голфето и като тръгнеш да го изфорсираш на 3000 оборота спира все едно има прекъсвач :lol: .В момента, в който загрее малко изчезва проблема така е от години но реших да питам дали е нещо опасно.Колара е Голф II 1.6 карб.
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Пон 20 окт 2008 9:19
Колега виж си кабелите за свещите - при мен беше от това. Реши си проблема, защото двигателя се изнова много. Обяснението беше - неизгорелия бензин влиза в маслото и то си губи мазителните свойства.
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 20 окт 2008 9:34
Кабелите са добре слагах всичките заедно с дистрибуторната капачка на един приятел със същия голф не прекъсват при него.А и ако влиза бензин в маслото което малко ме съмнява щеше да мирише като отвориш капачката или дръпнеш щеката.
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пон 20 окт 2008 13:04
Значи така,проблемите могат да са три
1) Провери си колко са ти читави кабелите като го сгънеш на две. При мен се строшиха като солета! Полски кабели за 1.4/1.6/1.8 към 40 кинта.
2) Смени си свещите,колкото и да си мислиш че са здрави ,те имат определен живот! Читави свещи към 10кинта парчето!
3) Най-кофти варианта е датчик на Хол. за ремонт и смяна с нов към 100 кинта!
:wink:
П.П. Закачето го на стенд,проверете ламбдите дали не бъркат сместа!
gsisport
Мнениеот gsisport » Пон 20 окт 2008 14:22
Колега какви ламбди на карбуратора бре. :)
тая тема беше голям спам.Разчистил си повее да не виждам такива излишни спорове
:wink: mod edit: LILO&STICH
