Vento написа:Ръководство/упътване за монтаж на кора под двигателя на VW Golf 3 / Vento
Необходимо е да разполагате с:
- Подходящ подемник или канал;
- Тънки найлонови ръкавици за еднократна употреба (да не се цапате);
- 4бр. винтчета за отворите по 5mm в предния мост;
- Инструменти:
- ножовка, яка ножица или клещи-резачки;
- отверка за болтчетата (права или кръстата - според тях);
- свредел (бургия) или шило 5mm;
- чук (около 300-500гр.);
1. Намерете подходящ дълбок канал или подемник и качете колата на него, за да можете да работите лесно и удобно под нея. Става и на крик и подпори, но е доста неудобно.
2. Демонтирайте дясната полу-кора. Тя се намира отдясно на мотора - между ремъците и дясното предно колело. Захваната е с две прорязани скоби - по една отпред и отад. Свалянето й става като се друпне рязко надолу.
3. С помощта на тази полу-кора си бележете къде трябва да направите отвори за закрепяне на новата кора под мотора. Те са общо 4 отвора - 2 отляво и 2 отдясно, като заводско има предвидените за монтажа стърчащи от колата шпилки, но вие разполагате само с 2 прорязани скоби от дясната полу-кора. Разпробийте ги с 5mm свредел (бургия) или шило. Можете да захванете кората с по 1 прорязана скоба в задния ляв и задния десен ъгъл на кората. Това е достатъчно, а ако намерите още 2 такива - монтирайте ги и в предните ляв и десен край.
4. Наложете кората да пасне точно както трябва да е монтирана:
- в предния си край тя ляга надолната част на предната пластмасова маска, която държи фаровете и радиатора. Големите стърчащи ушички на кората трябва да влязат отгоре на пластмасовата маска, а малките да останат отдолу, като по този начин се редуват едно отгоре/едно отдолу и така придържат кората в предната й част. Ако е необходима корекция (понеже ги пускаме малко по-дълги, можете да ги отрежете колкото е необходимо с обикновена ножица, клещи-резачки, ножовка, флекс или ножици за ламарина).
- в задната си част кората приляга плътно по предния мост на автомобила, като на него има 4 заводски отвора за монтаж на тази кора - 3 от тях са в правата му част, а четвъртия малко след десния завой.
- след като сте наложили кората да легне точно в предния си край (под радиатора) и предварително сте пробили с 5mm свредел (бургия) или шило отворите на горните 4 ушички, вкарайте стърчащите от колата 4 шпилки в отворите на горните ушички и тя трябва да застане неподвижно, задържана отпред от ушичките под радиатора и горе от тези 4 ушички.
- сега си отбележете къде да направите 4 отвора с 5mm свредел (бургия) или шило за 4-те болтчета, закрепящи кората в задния й край за предния мост на автомобила.
- завийте 4те болтчета през кората в заводските 5mm отвори на предния мост.
- щракнете и останалите ви 2 прорязани скоби от дясната полу-кора на задните две горни ушички на кората, където са шпилките.
Монтажът е готов!
Ръководство за монтаж на кора под двигателя на VW Г3/Венто
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
- chocho1208
- RAD&KO
- Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
- Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги, намерих място от където да се снабдим с кори за двигателя на колите ни.
За VW Passat, 86 лв. смятам, че е прилична цена за нова!
http://www.avtosklad.bg/
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Пробвайте и тук:
Име на фирмата: МАРТИ
Тип: Авточасти
Град: София
Телефон(и): (02) 962 1956, 962 4989
Факс: (02) 962 5377
e-mail: office@martyltd.com
url: http://martyltd.com/bg/
Информация: Внос на нови едрогабаритни авточасти
Тип: Авточасти
Град: София
Факс: (02) 962 5377
- superemo
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Още кори
http://avtokori.com/
МОТО ПРОФИЛ ЕООД
град Пловдив, П.К. 4003
ул. Васил Левски № 66
тел.
032) 969551
GSM: 089 6611036
e-mail: contact@avtokori.com
МОТО ПРОФИЛ ЕООД
тел.
GSM: 089 6611036
Seyfetin
- Регистриран на: Нед 01 апр 2012 22:33
Re: Ръководство за монтаж на кора под двигателя на VW Г3/Венто
Колеги някой можели за ми каже как да монтирам кора на голф 4. Кората я има (http://www.avtomobilite.com/index.php?r ... ct_id=7813) но не знам как се монтира. според мене трябва отстрани трябва да има някакви лайсни?
Потребители, разглеждащи този форум: padrino и 40 госта
