Боя ? ? ?
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Боя ? ? ?
Мнениеот Golf3User » Нед 29 яну 2006 16:07
колеги много бих се радвал ако някои знае точно какъв е номера на боята тъмно сив металик за голф 3.аз намерих този сайт но не ми стана особенно ясно от таблицата :(
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.doppel-wobber.de&langpair=de%7Cen&hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Нед 29 яну 2006 16:13
с риск да те обидя...обаче ти потърси ли стикера на който си пише?!трябва да е при резервната гума под тапицерията залепен на ламарината! :)
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 29 яну 2006 16:16
Да на този стикер си пише номера на боята. При мене този стикер е залепен отвътрешната страна на гредата пода вратата на багажника!!!
Golf3User
Мнениеот Golf3User » Нед 29 яну 2006 16:17
няма да ме обидиш.нали знаеш че кьорав карти не играе.ще го погледна утре но ми се струва че е скъсан :cry:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 29 яну 2006 16:31
Колега ако ти е скъсан отиваш при някой бояджия.Вече почти всеки такъв има компютърно модулиране на боя.Мисля че предпочитат да си свалиш капака дето закрива отвора за резервуара. Аве ходи при бояджия той ще ти каже какво що!!!
п.п. После да не забравиш да си запишеш номера. А и незнам как са цените ама на мене за 100 грама ми взеха 10 лв.
Golf3User
Мнениеот Golf3User » Нед 29 яну 2006 16:50
доколкото знам не ти правят точно същата боя.имам един комшия с едно червено ауди на което пострада задния ляв калник. та този индивид си носи капачката при некво бояджииско величие и онзи му направи боя, но след нанасянето се оказа че цвета е по блед/почти не личи/явно цвета се мени след нанасяне :cry:
сега се разтърсих как се сваля кални и търсачкаа използвах я де и научид доста полезни работи относно свалянето им.тоя болкит или там квато е субстанция сигурно е за хидро изолация и ако я бърникам много много може да почне да влиза вода в купето.проблема ми е че точно отпред до фара левия калник е хванал малко ръждица и са се получили онези отвратителни мехури с ръжда около 0.7см2 площ. та това трябва да се махне, то е ясно но сигурно трябва да се маха и целия калник. :(
сега съжалявам че през лятото я държах навън под слънце и дъжд !
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Нед 29 яну 2006 22:20
http://www.doppel-wobber.de
дано да ти свърши работа ,за да си видиш номера на боята.
когато трябваше да си боядисвам веждата на голфа, точно от този сайт (аз им го казах :wink: ) взеха номера на боята.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 29 яну 2006 22:33
При мен тази лепенка, която е в багажника я има и на задната седалка, като я обърнеш наобратно (отдолу). Побвай и там.
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Нед 29 яну 2006 22:54
като дойда на някоя сбирка (и ако ми е чиста колата) ще видите по капачката на резервоара какви врати са ми направили
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Нед 29 яну 2006 23:41
утре ще ти кажа ако е същия...
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Пон 30 яну 2006 9:05
Ако ми позволите и аз да се изкажа :D
Дори и да намериш точния номер на боята бъди сигурен , че почти никъде няма да ти направят боята така , че да отговаря напълно на боята.
Вече майстора дато ти я пръска обаче за да избегне драстични разлики ткрябва да прави тест карта и щом е металик най-добре е на преливка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 127 госта
