Голям проблем с хидравликата (най-вероятно) Б5 - РЕШЕНО!?
asio4658
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 12:39
Мнениеот asio4658 » Съб 11 окт 2008 20:32
Hi all, имам голям проблем с хидравликата. Проблема е следния - при празен ход волана е твърд като камък, едва го навивам (не е от недояждане ) :lol: , когато включа на скорост и потегля също нема никой, така е на всички скорости до към 3000-3200 оборота. от 3200 нагоре (със сигурност) волана си олеква и колкото по високи обороти поддържам толкоз повече мога да го навъртя преди да натежи отново. Това всичко на скорост става дума. На празен ход и на 5000 оборота не мога да го мръдна почти, :?: . В смисъл до толкоз съм пробвал, от 5к нагоре не съм минавал, мисля че няма смисъл.
Ако някой е имал същия проблем или знае моя от какво естество може да бъде, моля помогнете ми :cry:
П.С.: Казаха ми, че може да е от разхлабен ремък.
/- Белята стана докато се мъчех да излезна от насип чакъл, почти бях заровил гумите и за да излезна май попрекалих с настъпването и въртенето на гуми, не си спомням точно но май бях на почти пълен волан, но със сигурност не докрай.-/
Последна промяна от asio4658 на Вто 21 окт 2008 17:55, променено общо 1 път.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 окт 2008 20:39
Помпата може би? Течност сигурно има?
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Съб 11 окт 2008 22:43
Преди години карах Б5 и се наложи да сменим помпата на хидравликата. Волана си се въртеше, но течността все едно завираше. Не знам дали е същият проблем, но изглежда ще се наложи смяна именно на помпата.
По принцип не бива да се държи волана доста завъртян в едната посока повече от 10 секунди. Така се прецаква хидравликата . . .
asio4658
Мнениеот asio4658 » Пон 13 окт 2008 0:43
Дотук с трима колеги се консултирах и ми казаха едно и също - разхлабен ремък, моля се да не е нещо по сериозно, в понеделник ще се чуе точно какво е.
asio4658
Решено
Мнениеот asio4658 » Вто 21 окт 2008 17:55
Хидравликата се оправи, но по много странен начин. падна ми акумулатора и отидох да си купя нов. Дотогава хидравликата пак я нямаше. Смених акумулатора и след 2-3 километра се усетих, че всъщност хидравликата вече си работи съвсем нормално. Не знам дали е от акумулатора, или некво камъче било заседнало някаде си, но е факт че след смяната на акумулатора хидравликата е ОК. Не знам каква е вероятността нещо заседнало там долу под капака да е паднало точно като съм сменял акумулатора. :?: Сложно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
