проблем със светлините на б-4ка
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Вто 21 окт 2008 20:45
колеги скоро си взех пасат б-4 1.6 95г. за една седмица сменям втори комплект крушки на къси светлини изгоряха ми общо 5бр. какво може е :( . благодаря предварително .
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 21 окт 2008 20:48
Релета може би
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Вто 21 окт 2008 20:53
от един и същи магазин ли ги вземаш ? от една марка ли са ? за нашите Пасати само Hella и още една марка бяха но сега не се сещам
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Вто 21 окт 2008 21:00
крушките са различни но ще пробвам и с Hella ако и тогава горят какво да правя с релетата и кои по точно. :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 21 окт 2008 21:08
Измери напрежението в инсталацията - може да е по-високо (въпреки че тогава няма само крушки да горят). Ако не е тайна, какви крушки вземаш, откъде, и за какви пари ? Защото мой познат продавач на авточасти ми разказа за подобни случаи. Ментета, какво да правим, ама нали все се хвърляме на евтинкото ...
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Вто 21 окт 2008 21:26
Провери клемите на акомулатора, да няма окис, дали са затегнати, да няма хлабави връзки.След това премери напрежението на заряд.
Релета на фаровете не търси, директно от ключа са.
Аз използвам крушки Hella
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Вто 21 окт 2008 21:33
не съм купувал крушки а слагам каквито имам останали. колко ли струват Hella-та. Но се притеснявам да не би проблема да е по сериозен и да сложа скъпите крушки и пак да стане така.
Plarol
Мнениеот Plarol » Вто 21 окт 2008 21:40
Сетих се и за друго, провери в какво състояние са клемите за крушките във фара, ако са нагорели и хлабави не правят добра връзка и се загряват, по този начин се повишава температурата на крушката и "прас".
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 21 окт 2008 21:58
а случайно да ги пипаш крушките с ръце?или преди това някой
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 21 окт 2008 22:21
gr_kanev ти е казал първото, което трябва да провериш!
Виж напрежението на зареждане на алтернатора!
Ако ти е скапан реле-регулатора, може много неща да изгориш при напрежение над 14.5V
Последна промяна от radotom на Вто 21 окт 2008 22:34, променено общо 1 път.
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Вто 21 окт 2008 22:24
крушките не ги пипам но може би колегата е прав за клемите на крушките в фара , струва ми се май бяха малко хлабави и може от там да идва проблема. но какво да направя ще е достатъчно ли да ги стисна с клещи и да пръсна с контактен спрей. колега благодаря отново за съветите и на всички други отзовали се.
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Вто 21 окт 2008 22:33
ок и това ще направим утре дано само да открия проблема.
Plarol
Мнениеот Plarol » Сря 22 окт 2008 20:10
Пробвай с клещите но внимателно, има си чалъм, трябва да се опиташ да дозавиеш краищата на клемата, а не просто да я сплескаш с клещите.
Другото което не се сетих да ти кажа (щото е по дефаут :D ), те е попитал колегата
moimoimoi написа:а случайно да ги пипаш крушките с ръце?или преди това някой
В никакъв случай не трябва да се докосва с ръка стъклената ампула на крушката, ако вече е станало трябва да се почисти с памучен плат и спирт.
Потребители, разглеждащи този форум: killerxdd и 67 госта
