Проблем с климатроника на Б5
AmW
Мнениеот AmW » Пон 20 окт 2008 16:07
Колеги здравейте,
Имам проблем с климатроника на пасата.След като го пусна на дисплея излизат всички възможни знаци :( и не иска да работи въобще, нито на клима нито на икономично :(.Вчера си работеше и изведнъж спря, и днес се появи този проблем :(
Дали е от бушон или някоя хлабава букса, или проблема е по сериозен?
Колата е 2000година, 1.9турбо дизел, за кода не съм много сигурен но мисля, че е ATJ(130 коня е, червено D и червено I)
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 20 окт 2008 18:00
ATJ мотора е 116к-моя е същия.
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Пон 20 окт 2008 18:41
бушон,но не знам кои беше вчера го четох в някоя тема потарси с търсачката
AmW
Мнениеот AmW » Пон 20 окт 2008 19:20
Много ще съм щастлив ако е от това:)
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 20 окт 2008 19:30
При мене като беше с малко фреон (около 200г) ми правеше тези номера. Иди да му закачът часовниците някъде да го видят
AmW
Мнениеот AmW » Пон 20 окт 2008 19:36
Утре ще видя бушоните, и ако не е там проблема ще звъня на един познат да я включи да видим какво ще покаже.Мерси за отговорите колеги
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пон 20 окт 2008 19:53
Когато на мен ми натрупа грешка заради откачената букса на вентилатора също ми показваше така на дисплея.Според мен има някаква грешка за да ти ги дава тези проблеми.Най добре я закачи на Vag Com за да разбереш какъв е точно проблема.Тук из форума някъде имаше една тема как да си направиш самодиагностика на климатроника.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 21 окт 2008 18:57
Бушоните са ок колеги.След преглед на всичките тръгна климатроника, но го спрях(беше топло, реших, че се е оправил) и като се прибрах пред нас го пробвах пак... не искаше да тръгне :(
Е сега говорих с един познат, и ми каза, че като го пусна на ECON и ако не тръгва перката значи самата перка е за смяна ? Има ли логика или ?!
van4ote
Мнениеот van4ote » Вто 21 окт 2008 21:30
на екон не включва климатика за това и перката не се върти
AmW
Мнениеот AmW » Вто 21 окт 2008 21:31
Ма не иска и да духа :(
dimitrov7101
Регистриран на: Съб 17 май 2008 21:59
Мнениеот dimitrov7101 » Сря 22 окт 2008 14:13
Аз има абсолютно същия проблем . Всички символи се изписват на дисплея. после стои на офф и като го включа почва да цъка нещо по таблото , нито духа нито нищо, но оборотомера ми играе нагоре на долу.
van4ote
Мнениеот van4ote » Сря 22 окт 2008 20:04
canyoubounce написа:Ма не иска и да духа :(
даи плюс и минус на моторчето като му извадиш буксата и ще разбереш дали работи самото моторче
dhringov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 21:24
Мнениеот dhringov » Сря 22 окт 2008 20:43
фреон 100%
AmW
Мнениеот AmW » Нед 26 окт 2008 20:05
Са пък се оправи :shock направо не знам кво става.Работи всичко, духа си само, че не върти перката :(.На какво би могло да се дължи това?Перка ?
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Мнениеот dgenkov » Нед 26 окт 2008 21:49
Колега, и аз имам B5 ATJ 2000 г. с подобна нестабилна работа на климатроника, за справка погледни тук: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... E%ED%E8%EA
Дефинирай по-точно проблема си, за да можем да търсим общи проблеми, решения, евентуално да отхвърляме несполучили действия. Сега какво ти свети на дисплея, онова с всичките цифри оправи ли се?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
