Към компютърните спецове - относно "openVPN"
iceberg9
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 11:23
Автомобил: Passat B8 2 TDI 4Motion 240
Мнениеот iceberg9 » Сря 22 окт 2008 15:09
Здравейте, искам да попитам някой който разбира от тази програма, да ми каже след като се конектна , как да отворя директорията .....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 окт 2008 15:12
коя директория?
я кажи какво искаш да направиш?
от какво се свързваш.. към какво...и кое се опитваш да конфигурираш?
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Сря 22 окт 2008 15:15
значи в офиса сме със сървър, и в момента съм си в нас и искам да се свържа със сървъра, по точно съм се свързал имам си config с key, долу в дясно си светят мониторчетат в зелено на vpn-a и сега не знам как да да стигна до папките на сървъра...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 окт 2008 15:30
ами пиши ИП адреса на сървара направо...
\\IP.ADDRESS.HERE.DIGITS
пишеш в експлорера нещо от сорта:
\\10.12.29.33
ако админа го е сетнал като хората си в джаза...
ако не знаеш адреса малко по-кофти..
трябва някой да ти го "каже"
виж дали в конфига ти има нещо подобно
push "redirect-gateway def1"
ако е коментирано го откоментирай..
ако админа е конфигорирал сървара ОК той ще "даде" на твоят компир всичко като хората...и той ще се запознае с мрежата...
я пробвай да отвориш My Network Places -> Entire Network -> Microsoft Windows Network
И виж там дали няма нещо да ти е познато?
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Сря 22 окт 2008 15:42
мерси колега , преди си влизах без проблем имах в My Computer при дисковете кадето са, един диск през който влизах направо, ама го изтрих без да се усетя и сега не мога да вляза :( а IP-то е това което ми излиза като задържа курсора върху двете зелени мониторчета ?
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Сря 22 окт 2008 15:43
а като го напиша това IP ми отваря моя комп ... а моето ИП е различно :shock
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 22 окт 2008 18:32
Пробвай да видиш как ти се е казвал сървърът и мрежовата папка, към която си имал достъп, като дадеш във Виндовс Експлорера на Options -> Map Network Drive и после под Folder ако имаш късмет ще седи URL-то (\\twoja.server.com\papka или \\192.1xx.xxx.xxx\papka), което ти трябва.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Re: ..
Мнениеот raziel » Сря 22 окт 2008 18:53
iceberg9 написа:а като го напиша това IP ми отваря моя комп ... а моето ИП е различно :shock
Когато си в ВПН имаш две ИП-та, едното е на ЛАН адаптера ти, другото на така нареченият ВПН адаптер - което си е просто виртуален адаптер.
При конекция към ВПН взимаш ИП от мрежата на компанията си и би трябвало да имаш достъп до всички услуги и shares.
А ти си изтрил мапнатото си устроиство и затова сега го нямаш.
в Мy networks не се виждат мрежови устроиства когато си на ВПН, най често са филтрирани.
Питай си някой колега за името на фаил сървъра ви за да не се мъчиш :)
cna
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 9:19
Мнениеот cna » Сря 22 окт 2008 19:16
От менюто "старт" избираш "изпълнение"(run), там пишеш "cmd", в досовския прозорец които се отваря напиши "ipconfig /all"! Taka ще ти изведе всички ИП-адреси на компютъра ти. Там се разгледаи за PPP-адаптера, единия адрес е на твоита машина(този който виждаш когато посочиш компютърчетата с мишката), до него ще има още един - на другия край на тунела - респективно Сървъра към който си се вързал. Използвай него в експлорера.
Само една зъбележка: това е при положение, че фаиловият сървър и VPN-сървъра са на една машина. Ако не са... няма да видиш нищо и остава да се обадиш на колега или IT-то ви.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Re: ..
Мнениеот musura » Чет 23 окт 2008 1:11
защото като задържиш курсура върху двете мониторчета ти излиза ИП-то от виртуалната (офисната) мрежа, а не реалното ти в къщи. След като си се канектнал към офисната мрежа, трябва да можеш да отвориш \\IP.TO.NA.SERVERA ... което трябва да е същото както го виждаш от мрежата в офиса. Ако предположим, че нямате рутер и сървъра ви върши тази работа, в 99% от случаите ИП-то му трябва да е от вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.1, акто първите три групи числа трябва да са като на ИП-то което виждаш, когато задържиш курсора на мишката над конекцията ;) ... но разбира се, това не е задължително, само давам насока за опитите ти...
iceberg9
Мнениеот iceberg9 » Чет 23 окт 2008 9:53
Мерси Колеги :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown , не успях вчера да направя връзката и се наложи да прекарам нощта в офиса :( . Днес ще пробвам отново, дано стане...
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Чет 23 окт 2008 14:04
Днес запомни IP адреса или името на сървъра в офиса и като отидеш у вас можеш да го достъпиш чрез \\IPAddress\ или \\servername\
