Скърцане при въртене на вола и проблем с светлините за задна
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Нед 11 ное 2007 12:55
Пасат б3,1.8ми,без хидравлика съм,и при въртенето на волана се чува странно скърцане дори вътре в копето го чувам а като излеза от вън струва ми се идва от дясно,има ли е някои такъв проблем, и също светлините за каране назад ми се изгубиха,работеха си и двете и изведнъж хоп няма никой?крушките са си ок,но не работи?
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: Скърцане при въртене на вола и проблем с светлините за з
Мнениеот Petyoffy » Нед 11 ное 2007 16:11
valioboy написа:...и също светлините за каране назад ми се изгубиха,работеха си и двете и изведнъж хоп няма никой?крушките са си ок,но не работи?
На скоростната кутия има един черен датчик - той се бъзика.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 11 ное 2007 16:17
Намира се в двигателния отсег на скоростната кутия, където са жилата за превключване на скоростите. Там където влизат двете кабелчета, сваляш буксата и тази джажда се разглобява - на щипки е.
valioboy
Мнениеот valioboy » Нед 11 ное 2007 20:06
и също светлините за каране назад ми се изгубиха,работеха си и двете и изведнъж хоп няма никой?крушките са си ок,но не работи?[/quote]
ок колега,но каде се намира този датчик как да го сваля,и възможно ли е да го отремонтирам или да си закупя нов
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 12 ное 2007 7:19
За скърцането много вероятно да са тампоните на макферсона.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 12 ное 2007 10:49
Какво ще рече това колега,колко пари са тези тапмони трудно ли се сменят,ще трябва ли канал и какво пречи ако я карам така
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 12 ное 2007 11:14
При мен скърцането идваше от накрайниците. Не бяха разбити, просто скърцаха. Можеш да караш така но не безкрайно...
Iv0
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 16:25
Мнениеот Iv0 » Пон 12 ное 2007 11:27
вземи една спинцовка с масло и инжектирай малко в маншона на накрайника ако тои скърца ще изчезне веднада, още по-добре е пазтопена грес, това разбира се спира скърцнето но не оправя накрайника!
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пон 12 ное 2007 15:39
valioboy написа:... ок колега,но каде се намира този датчик как да го сваля,и възможно ли е да го отремонтирам или да си закупя нов
Внимателно сваляш буксата, след това леко разглобяваш това което остава (там където си свалил буксата) - на щипчици е. Възможно е да е нагоряло или зацапано.
За това говорим:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 12 ное 2007 16:47
Petyoffy написа:
За това говорим:
valioboy направо откачи куплунга с кабелите и свали целия черен датчик. Той е на два болта за ключ 10-ка. Единия болт служи и за маса. Когато включиш на задна вътре една пластина се завърта и дава контакт. Почисти я, пръсни с WD40, ако не се оправи, нова струва 15лв. Ето и един по-близък план:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 12 ное 2007 17:28
скърцането е от външен накрайник.струва 10-ина лв.,но след смяната е препоръчително реглаж на предницата
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 12 ное 2007 17:43
Много ти благодаря Petyoffy много ме улесни,още утре ще пробвам казаното от теб и ще ти кажа дали съм успял да направя нещо още веднъж благодаря, а за скърцането от дясно мисля че бяха комплект не можеха да се сменят един по един и мисля първо да опит със смазка да видим.Благодаря ви за отговорите
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 13 ное 2007 12:01
Това е самия датчик. Със стрелки съм ти показал от къде се разглобява.
Успех. :wink:
Благодаря колега ABSOLUT за снимката - нямах по-близък план.
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 22 окт 2008 17:59
Проблем със светлините се оказа от този датчик който го има на снимка в тема,а скърцането от тампони на макферсона с това мисля да приключваме темата.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 22 окт 2008 22:29
Ехеее valioboy, кво стана с тебе бре?
Цяла година те чакаме да ни кажеш оправи ли се, не си ли. Развам се че всичко сега е наред.
