Относно ABS - проблем и решение
vuk varna
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
Мнениеот vuk varna » Сря 22 окт 2008 21:17
Бих искал да споделя какво се случи при мен със АБС-а..
Първо понякога ми светеше контр. лампа - съотв не работеше системата / предполага се датчик /... После започна да свети постоянно и контр. лампа на ръчната спирачка .. за което попитах тук - имаше мнение, че и втори датчик е излязъл от строя :!:
НАИСТИНА ТАКА ИЗЛЕЗ
Като отидох за тест на системата в Автотрейд, потвърдиха за два датчика/ 34 лв/, но изгубиха много време да търсят защо свети лампата на ръчната спирачка... :!: Накрая има казах за мнението от форума и си взех колата... 8)
Искам да благодаря на колегата SIEMENS - изпрати ми сведение за датчици TOPRAN, цена 35 лв :!:
02 862 60 30, carparts.hit.bg
За справка от Автотрейд 165 лв, от друг търговец -170 лв, със заявки :!: :!:
ПОЛУЧИХ ги на следващия ден, веднага в Автотрейд за монтаж / 33 лв/, и вече си имам работещ АБС :lol:
Лампата на ръчната угасна :!:
Тук имаше повдигнат въпрос за скоростта за сработване - днес след сервиза си пробвах колата, на мокро и черно - наистина до 20 км/ч системата не сработи, при около 22 РАБОТИ :idea:
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Сря 22 окт 2008 21:40
Понеже не си спомням как беше преди да се повреди АБс-а.... :evil:
Като се подаде контакт, трябва ли да светне / и после да угасне/ контр. лампа на АБС-а, или не ?
например контр. лампа на възд. възлавници свети за кратко и угасва :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 22 окт 2008 22:01
vuk varna написа:Понеже не си спомням как беше преди да се повреди АБс-а.... :evil:
Светва,свети малко (при мен маалко повече от възглавките),после гасне.
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Сря 22 окт 2008 22:39
И аз като че ли имам такъв спомен.. значи нещо е станало, или е изгоряла лампата / като знам колко месеца светеше постоянно, та точно в сервиза ? /, или друго не знам какво може да е :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 23 окт 2008 6:43
Мисля,че е обикновена лампа, ерго най-вероятно е изгоряла :wink: .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 23 окт 2008 7:58
andro_ написа:Мисля,че е обикновена лампа, ерго най-вероятно е изгоряла :wink: .
Разбира се че е обикновена - със нажежаема жица.
Просто е много малка. Идеално става от подсветката на дисплея на радиокасетофон.
Малко работа със поялника и си светиш. :wink:
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Чет 23 окт 2008 10:22
еййй,моята и тя свети постоянно,но пък като засиля и настъпя спирачките....няма търкане на гуми? не мога да разбера,ако не работи само единия датчик,ще дърпа на някъде,ама тя си върви спира без да дърпа?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 окт 2008 11:23
peshonp написа:...ако не работи само единия датчик,ще дърпа на някъде,ама тя си върви спира без да дърпа?
Не, Пешо, ще дърпа, ако не работи някое от цилиндърчетата.
При проблем с АБС-а (в общия случай, има и изключения) той спира да работи като система, но спирачната уредба продължава да си функционира и колата да спира.
Просто ако набиеш рязко спирачката гумите ще провлачват.
vuk varna
Мнениеот vuk varna » Чет 23 окт 2008 20:35
РАДОТОМ е прав, спирачната система си работи нормално, не работи антиблокиращата система :!:
Опитай да спреш рязко на черен път и ще разбереш по ударите в педала.... най-вероятно няма да имаш такива, а ще блокорат колелата
