Да го разглабям ли да го смазвам нещо или няма сми.Само на 2 и 3 степен се чува тогава влиза в някакъв резонанс и то на студено.
Вентилатор на парното Г 4.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
В студовете на степен 2 ми просвирва първата 1 мин. и после спира .
jeki
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
bate
не се занимавай и мойта 4 - ка е така през тези студове - не прави нищо
- mladvampirTDI
- Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
- Местоположение: Sale, UK
Ти лятото най-вероятно няма да го имаш този проблем! ...Нормално е на -20 да е по-гъста смазката, а и оттам това скрибуцане... С голф или ФВ не ми се е случвало, но с други коли - да и го намирам за нормално... Не води до никакви последствия... Оставяш до да си развърти лагерчето и си ОК...
Освен това в този сезон турбинката засмуква повечко влага и това може също да е от значение...
- Stivi
Знам какво е нещо да те дразни,но мисля че ако е само за минута може да изчакаш да се постопли и ако продължава да ти лази по нервите вземи мерки! На мен не ми работеше лампичката която осветява панела на климатика,нищо особено ама дразни сега обаче като я смениха някакси ми е по комфортно като си карам на фарова
А и да споделя че ако се заслушам без да съм пуснал музиката се чува един лек шум сякаш постоянно си върти някоя перка в таблото нмноого странно
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
Stivi написа: А и да споделя че ако се заслушам без да съм пуснал музиката се чува един лек шум сякаш постоянно си върти някоя перка в таблото нмноого странно
Това и аз го чувам само, че в Голф 3. От какво е тва нещо.
При мен шума обаче не е постоянен а от време на време все едно, че някаква перка се върти
Споделете мнение колеги, че скоро ще се изнервя и ще изтръгна всичко докато не спре
- L&R
- Автомобил: CCC
Смазах го обилно с WD40 и тефлонова смазка и млъкна.
Как няма да се развали френски вентилатор Valeo.
Две неща сложили френски и двете ще се прецакат, добре че не е
френска цялата кола, но определено VW правят доста вграждания
на части от къде ли не и това въобще не ме радва.
офф Времето на китайския мерцедес идва
- Sir T
- the STIG
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
L&R написа:Смазах го обилно с WD40 и тефлонова смазка и млъкна.
офф Времето на китайския мерцедес идва![]()
не са само VW. Valeo може да намериш в адски много автомобили. BMW, Mercedes, Rover, VW, Porsche ако щеш' дори
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ам баце Гаце/Vlad, сите сме с други таралясници.... ама за да почне да тресе въртилатор или се е отчупило парченце от перката, или се е износила втулка(ама тогава едва ли ще почне изведнъж) или се е намотал около оста някой конец, парче дунапрен, филър или нещо от сорта.
Може да се е разлабило и болтчето, дето контрира перката към оста (ако има такова) и да се е изместила малко навън тя и да шава...
При всички случаи, разглабяне и зяпане..
