Разчитане на данни от Vag Com !!!
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 24 окт 2008 15:20
Колеги бихте ли помогнали в разчитането на следните данни и дали са нормални ?!!
Благодаря Ви !!!
На колата на приятел двигател 1z пасат? Май има нещо нередно на 013 канал - 4 ти цилиндър не изписва нищо ?!!
А на мойта кола как са? Дали всичко е Ок ?
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Пет 24 окт 2008 17:24
Твойте са перфектни.
На 1Z - 4-ти май по принцип не си го показа на никой. Мен също не ми показва 4-ти. Чак на четворковите двигатели съм забелязал че си показва и 4-ти цилиндър.
Но има проблем с дюзите твоя приятел... 013 канал трябва да показва стойности от -2 до 2 и няма грижи докато не се рзличават много показанията едно от друго. Тука 3ти цилиндър хем минава 2 хем е повече от 1 разлика от 2ри. Това означава че отварят на различно налягане и отиваш да ги тестват и да им изравнят налягането на отваряне. А каде го правят това не съм сигурен но питай в Супердизел на околовръстното - може и да имат апаратура.
gomez
Мнениеот gomez » Пет 24 окт 2008 17:28
Благодаря !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 24 окт 2008 18:27
и един малък трик за по4истване на инжекционната система без пари;в нафтата се слага литър бензин на 10литра нафта-гарантирано е 4е има положителен ефект
uBO_1
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 19:41
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот uBO_1 » Пет 24 окт 2008 18:30
Това го прават автоджамбазите да варви повече колата като я тестваш да я купуваш :)
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 24 окт 2008 18:54
няма нищо общо с вървенето-само пушека намаля
uBO_1
Мнениеот uBO_1 » Пет 24 окт 2008 19:14
Така са ми казвали
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Пет 24 окт 2008 22:08
niks76 написа:и един малък трик за по4истване на инжекционната система без пари;в нафтата се слага литър бензин на 10литра нафта-гарантирано е 4е има положителен ефект
може и газ сащо помага но 1 литър на един резервоар
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 24 окт 2008 22:41
газта за горене се ползва при бензинките,при дизела пове4е вреди отколкото помага
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Пет 24 окт 2008 22:48
van4ote написа:
Колега,абе някой ще си прецака колата заради тебе с тая газ!Що се изказваш неподготвен,а?Или номера е да напишеш нещо,та макар и тъпо?
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Съб 25 окт 2008 0:10
niks76 а за помпа-дюза това важи ли ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 25 окт 2008 8:43
markonis написа:
van4ote написа:
Тоя път неподготвен си ти. Газта е най-близката фракция до нафтата. Не можеш да си прецакаш колата дори да напълниш целия резервоар с газ. Точно с бензина трябва да се внимава. Да върши работа, но трябва се прави разумно и за кратко. Аз съм закачал директно маркучите от филтара в бутилка с газ и си работи перфектно колата. Газта има смазочни качества почти като нафтата за разлика от бензина, но е с по-голямо цетаново число. ОСНОВНАТА СЪСТАВКА НА ДОБАВКИТЕ ЗА НАФТА е точно газта на някой от тях го пише даже на етикета!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 25 окт 2008 9:29
Абе за газта си е прав Zinoto, но незнам какви ще са последствията при съвремените PD и Common rail системи. Аз лично не бих рискувал при тях.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 25 окт 2008 9:30
Течна газ за осветление или такава от колонката? Извинявам се за въпроса, но не ми е ясно.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 25 окт 2008 9:50
за те4на газ става въпрос-тя абсорбира водата и така нататък ;но при дизелите за съжаление не по4иства нищи4ко то4но заради близките и ка4ества с нафтата,докато с бензин като присадка се променят доста неща
няма зна4ение дали е предкамерен или безкамерен дизел,в малки коли4ества (един -два резервоара на година)е полезно да се слага бензин в нафтата-колкото за продухване.ПД също не е изклю4ение
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81, ZEDYCUS и 85 госта
