1.9 TDI 1Z пипа доста масло
suspect79
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 20:08
Местоположение: Елхово
Мнениеот suspect79 » Чет 23 окт 2008 18:30
Luciano написа:
suspect79 написа:колега и аз съм с 1Z мотор и моят си лапа около 2,5 до 3л. на 10 000км. но колата ми варви перфектно,нямам омасления около турбото и някой хора(на които аз имам доверие)ми казаха просто да си карам и доливам.Все пак колицата ми на 200 000+ км.Ти си решаваш.
Аз като гледам ти няма смисъл да сменяш масло!Днес литър, утре литър...все с ново си караш :shock
Ами такав ми е бил късмета :D Яко ръчка оставям един черен облак зад мен и другите коли естествено са зад мен :D Аз си зная че турбината ми го дарпа ама сега няма финанси по нататък ше си я сменя
karlos_racing
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 16:08
Местоположение: Троян
Мнениеот karlos_racing » Пет 24 окт 2008 10:41
Колеги искам да попитам за това изолиране на ЕГР как трябва да се направи и с какво ще помогне това, защото много хора ми казват изолирай си ЕГРа и ще спре да гори маслото. Кажете вие някой правил ли го е на колата си, какво точно трябва да се изолира и има ли ефект от него и какъв е той?
предварително благодаря :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 24 окт 2008 10:45
Няма да спре да гори масло.Просто няма да се натрупва толкоз мизерия по колекторите.
karlos_racing
Мнениеот karlos_racing » Пет 24 окт 2008 13:39
Колега дори и така да е какво трябва да изолирам, за да не замърсявам повече колекторите.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 24 окт 2008 13:49
EGR клапана - има цяла тема за това.
karlos_racing
Мнениеот karlos_racing » Пет 24 окт 2008 21:17
оки благодаря колега сега ще я потърся
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Re: 1.9 TDI 1Z пипа доста масло
Мнениеот =TDI= » Чет 05 фев 2009 18:24
Колеги,
от скоро имам същият зор- омаслени колер ( даже капи от него масло ) и въздухопроводи. Явно студеният охльов на турбото изпуска масло. Иначе турбото си работи нормално.Самото турбо не е омаслено от вън.
Двигателя е 1.9 TDI 1Z.
Отначало помислих, че маслото е за смяна - беше на 6500км. Смених го - проблема си остана.
Ползвам Liqui Molly 10W40. Старото масло бе в синя туба, а това което сложих в жълта. Не разбирам какво пише на етикета и от някакви си там диаграми.
Въпроса ми е дали проблема е в не подходящо масло или турбото е за ремонт?
Ако има колеги от Пловдив да ме светнат за цената на ремонта.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re:
Мнениеот fox_vt » Чет 05 фев 2009 20:09
:screwy :screwy :screwy 3л. на 10к км. :bishop аве колега тя сигурно пуши като локомотив а аз съм тругнал да се кося че като паля на студено зимата припушва синкаво :wink:
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 06 фев 2009 12:29
=TDI= написа:Колеги,
Колега аз си рециклирах турбото при Реал турбо клон Пловдив. Взеха ми 450 лева само за рециклиране без сваляне и качване на самата турбина. Смениха ми пръстените и клапана. Виж да не ти е спукан кулера за това да ти тече масло, иначе почти няма кола с турбина, кулера или турбо пътищата да няма омасление . Има и втора ръка турбини за 200-400 лева. Ама недей бърза виж дали има луфт на перките(свали тръбите и от двете страни на турбината и с пръст натискай навътре, надолу, нагоре) и дали са омаслени. Има коли с омаслено турбо и нямат проблем с турбината, даже и тук във форума четах, че след рециклиране на турбина пак се омаслява отвън.
Успех
=TDI=
Двигател: 1Z
Мнениеот =TDI= » Пет 06 фев 2009 17:51
10х
перките на турбината за чистият въздух е омаслена, но за луфт трябва да го разглобя както ме съветваш. Колера не е спукан- просто е голямо количеството на събраното масло в долното му казанче.
И накрая не разбрах, доволен ли си от извършеният ремонт в този сервиз, защото някои в града ( не в форума ) ми обясняват че след рециклиране в Пловдив турбото им издържало месец - два. Дават ли някаква гаранция? Ако ,,ДА'' - свалям го и го нося на ръка, защото не ми се дават и пари за монтаж -демонтаж.
