Математическа дилема
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Съб 25 окт 2008 23:22
От съм стар вече и съм забравил даже и елементарната математика, та за туй съм изправен пред следния проблем:
Неправилен четириъгълник с размери на стените в мм:
- горна 112 мм
- долна 89 мм
- лява 32 мм
- дясна 34 мм
Диагонали:
- от долен ляв към горен десен ъгъл - 114 мм
- от долен десен към горен ляв ъгъл - 97 мм
Ъгли не съм мерил, че нямаше как...
Трябва ми чертеж на посочения четириъгълник.
Благодаря предварително на знаещите!
П.С. Не претендирам, че съм снел размерите точно! Само за два от тях мога да гарантирам - горна страна 112 мм и долна страна - 89 мм. Другото е в резултат от емпирично мерене.
Волен
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
Автомобил: 1996 Polo 6N
Двигател: 1H
Местоположение: Варна...морето
Мнениеот Волен » Съб 25 окт 2008 23:49
Нещо такова?
Горната ми избяга с около 2мм ама не взимах съвършено точно размерите.
Направи си го сам: чертаеш примерно долната страна, после в началото и забождаш пергела и го разтваряш колкото ти е диагонала, чертаеш дъга, в другия край на долната страна забождаш пак и правиш другия диагонал, пак като дъга. Пак от началото и края на страната разтваряш пергела отляво с големината на лявата страна, аналогично вдясно. Където се пресичат дъгите са ти горните два ръба на 4-ъгълника. Горната страна сама излиза :wink:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Съб 25 окт 2008 23:55
Леле, колко е просто!!! Супер!
Проблемът е обаче, че горната страна (както и долната) е константа и точно те не трябва да бягат...
И понеже не съм сигурен в меренето на страничните страни и диагоналите, бих искал да те помоля, да го начертаеш прецизно и да кажеш дали горната излиза точно?
Благодаря!
Волен
Двигател: 1H
Мнениеот Волен » Нед 26 окт 2008 0:03
С перфектна точност идват горната и долната, а диагонала от долен ляв към горен десен е по-къс с 0,5мм
Абе ти нали разбра как се прави, що ме юркаш :lol:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 26 окт 2008 0:25
Не е така... горната не излиза...
Явно от грешно мерене на страничните или диагоналите...
Горнта и долната са константи.
Волен
Двигател: 1H
Мнениеот Волен » Нед 26 окт 2008 0:32
Получих точна горната стена като направя двете дъги, примерно вляво. От засечката им пускам тези 112мм до където се засекат с дясната дъга, оказваща размера на дясната страна. Така имаш абсолютно точни 4 страни и единия диагонал. Диагонала,който е към горния десен ъгъл е с 0,5мм по-къс. Това е.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 26 окт 2008 0:37
Грешно е меренето на страничните и диагоналите, защото долната и горната се знаят... т.е. оттук е грешно цялото задание...
Не става да се променят лява и дясна страна или диагонали, защото това ще промени положението на горната и долната права спрямо една друга, а точно това не трябва да става... ще трябва да намеря по-прецизен начин за измерването на лява и дясна страна и диагоналите, иначе нищо не е коректно...
Все пак, благодаря на Волен за решението на дилемата... изключително просто и безкрайно ефективно (при точно взети размери)! Аз се бях заиграл с едни триъгълници и ъгли... не че не може, ама изписах един лист с изчисления... пергела си е друга работа, особено в Solid Edge...
Волен
Двигател: 1H
Мнениеот Волен » Нед 26 окт 2008 0:43
:да:
Беше ми ебати кефа да се пробвам да ти помогна пред задачите ми за отклонение на безопасно разстояние на нашия кораб спрямо 3 други, в условия на намалена видимост..
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 26 окт 2008 0:51
BoJleH написа::да:
mhihi
Личи си, че си си направил една приятна почивка с моята задача... mhihi
Блгодаря отново!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
