колко често се сменя въздушен филтар при голф 3 1.8 ABS-motor когато се кара на ГАЗ?защото мо казаха че когато колата е на гас филтара се сменя на 5-6 хиляди километра?
mod edit: vasstop
Пише се филтЪр, а не мЪркуч...
колко често се сменя въздушен филтър при газ
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
- martin_ganev
мерси колега.питам за6тото си купих голфа март месец и сам му навартял 7000 километра но като го взен беше с някакъв спортен филтар ментеляв и аз си сложих кътията на оригиналния панелен филтар и вутре имаше филтар които ми се видя чисто нов и още не сам го сменал затова питам ,но маи ще го сменя вече.мерси много
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
ами 5-6 000, а ако караш повече извънградско може и 8-9 000.
В града много се зацапва филтъра, а при по мръсен се увлича повече газ и колата вдига разхода.
Друг вариант е като сложиш нов филтър и си нагласиш колата да върви и гори нормално, след 5-6 000 да позавиеш малко тройника и регулировка на изпарителя ... и пак разхода ще е добре до смяната на филтъра.
- martin_ganev
- martin_ganev
мерси много колеги но аз днес си смених въздушният филтър и сам много доволен от тклата.смених също и свещите сложих бош по каталожен номер с които се произвежда колата и се осети разлика в работата на двигателя и вървежа на колата.благодаря ви много
модераторите може да изтрият темата при добро желание
- yoyoyovo
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
- Автомобил: VW Golf Rallye
- Двигател: 1H
- Местоположение: София,Turboland
martin_ganev написа:мерси много колеги но аз днес си смених въздушният филтър и сам много доволен от тклата.смених също и свещите сложих бош по каталожен номер с които се произвежда колата и се осети разлика в работата на двигателя и вървежа на колата.благодаря ви много
модераторите може да изтрият темата при добро желание![]()
Е тук вече си сбъркал със свещите Бош ще береш ядове сложи си БЕРУ или ДЕНСО.
- papani
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 22:53
- Местоположение: Франция
Незнам точно на колко време се сменя на газ,но нищо не ти пречи да отвориш кутията и да видиш в какво състояние е.Предния ми филтър на 6000км супер мръсен,дори се останах изненадан,в момента с който съм е на 8000км и е доста по чист от стария,но при всички случаи го сменям с маслото т.е неповече от 10 000км
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
