Проблем в 2E2 - дави на бензин
Динко
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 19:11
Местоположение: Plvd
Мнениеот Динко » Пон 30 яну 2006 19:44
Моля за помощ.Имам сериозен проблем в карбуратора- дави се на бензин и при студена и при топла .Сложих друга помпа от работеща добре кола - без ефект.Обратния бензин върви добре.Иглата не засяда.Когато минавам от бензин на газ(имам и газова) и падне нивото се нормализират оборотите,но докато изпразни.Иначе на газ работи чудесно.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 30 яну 2006 22:16
Ех свалих техническа информация за 2е2 ама е на смотан полски иначе има всичко...... да му се не види!!!!
Динко
Мнениеот Динко » Пон 30 яну 2006 22:28
Благодаря все пак.Мисля да изчакам и други мнения по въпроса, защото нещо не му виждам края.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 30 яну 2006 22:31
Динко погледни в Полезни връзки и статий.има линкове доста за 2е2
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 30 яну 2006 22:37
колега и аз съм така ама само на студена кола ина4е като запаля след 2мин се оправя-разход ми дава 8 градско-смених вакуум4ето на въздушната клапа регулирах го на 5мм-ефект никакъв-разглобих го нова игла,нов поплавък-всичко което може да му се смени сам го сменил-ефект никакъв и ве4е незнам какво да правя
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Пон 30 яну 2006 22:39
spam 2е3
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 31 яну 2006 9:43
SnowMaster, колега изчетох абсолютно всичко за 2е2 и 2е3 ходих при 100майстора и 2е2 и 2е3 разликата име само в смука4а-принципа на действие им е един и същ-да вземе6 4итав 2е3 е 1към 100 като се замисли6 колко е стоял по рафтовете-то е същото както аз си преебх моя-цяла година на газ и се разсъхнал и т.н-истината е в кейхина(2) ама то е свързано с много пари-карбуратор 100-150лв+тампон под него(читав 40лв)+плочка за газовата уредба(30лв) + жила и др.... и то става,така че според мене няма смисъл вчера изчетох това дето си писъл в полезни и стигнах до извода че е високо нивото в поплавковата камера,днес мисля да ида до юнитрейд да питам за читава игла и 6те напи6а кво сам направил-айде със здраве Drive
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 31 яну 2006 10:30
spam В този ред на мисли...онзи ден разглобявах карбуратора 2Е3 и нивото в поплавковата камера беше до половината,това добре ли е gruebel Или и аз да сменям иглата???
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Вто 31 яну 2006 10:39
ех, още един с нашия болезнен проблем 2е2 ..................за жалост никои от нас не е открил майстор или начин това животно да бачка нормално. Но ние вече свикваме!!!! ................и Drive
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 31 яну 2006 13:26
georgipass, и при моя е така нивото е до половината оба4е от всичко което из4етох за тези карбуратори никаде не пи6е колко трябва да е- и приемаме 4е е нормално а дали е само инжинера ХАНС знае ако е жив bishop
Динко
Мнениеот Динко » Вто 31 яну 2006 15:13
Днес ходих при един майстор и ми каза да подложа една или две гарнитури под бензиновата помпа за да ограничим хода на буталото и да намалим нивото.Ефекта е нулев.Това ниво не може да се намали и толкова.Дали ще стане с поплавък от друг модел кола който се регулира?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 31 яну 2006 16:37
нестава от друга кола,не е от новото от автоматиката на смука4а е провери дали ти работи термоклапана-извади му буксата и запали трябва да се изфорсира и след това я зака4и след 10сек трябва да падна на 1600-1800об
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 яну 2006 22:44
Колеги само да попитам:
Как ще намалявате нивото в карба, чрез бензиновата помпа.. та нали там има клапанкойто държи до определено налягане, и останалото го връща...
Та ако толко сте пиштясали, че високото ниво е породено по-голямо налягане, аз бих проверил клапана...
После автоамтичният смукач, и после /само да не се изкажа неподготвен заради 2е3/ би трябвало да има един електически клапан, за принудителен смукач или за вдигане на оборотите, който се командва от датчика на охл. система.. та като за начало бих пробвал да го сваля и прегледам...
Ама ако го има.... пак казвам 2Е3 имам и на него го има.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Проблем в 2E2 - дави на бензин
Мнениеот vit_autosofia » Сря 01 фев 2006 5:53
Динко написа:Моля за помощ.Имам сериозен проблем в карбуратора- дави се на бензин и при студена и при топла .Сложих друга помпа от работеща добре кола - без ефект.Обратния бензин върви добре.Иглата не засяда.Когато минавам от бензин на газ(имам и газова) и падне нивото се нормализират оборотите,но докато изпразни.Иначе на газ работи чудесно.
Имаш Л.С :wink:
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 01 фев 2006 11:37
изкривяваш малко, но много малко пластинката на поплавъка, която натиска иглата. да нзаеш, че е играчка, но за около час ще успееш. имам предвид, самото изкривяване трябва да е много финно, иначе ще е дава много малко бензин и ще глъхне. предупреждам, че никога не съм виждал такъв карбуратор, на на старата ми каруца така се справях няколко пъти, е, имах си прозорче и виждах докъде пълни де.
