как да караме икономично градско и извънградско
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Вто 31 яну 2006 15:21
VW_FEN написа:То едва ли в София да има друг човек като мене, дето си жали колата и не я настъпва до дупка... днес на срещата всеки пили гуми, всеки прави понички... дръпки разни... е как нема да ви папкат колите тогава, като все бъркате у лютеницата ;)
Че до 5000-5500rpm си е нормално за двигателя... дават му максимална мощност (на RP-то) при 5400 оборота. Иначе аз на 2500-3000 превключвам, 13-14 градско газ, т'ва е положението! :)
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Вто 31 яну 2006 15:22
MFA-ато колко е верно незнам. Наистина ще потърса нещо, защото може да не съм прав за това 0.0 :oops: . Но щом на MFA-то пише 0.0 то със сигурност по-малко от това колата на запален двигател не може да харчи.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 31 яну 2006 15:45
mishu написа:MFA-ато колко е верно незнам. Наистина ще потърса нещо, защото може да не съм прав за това 0.0 :oops: . Но щом на MFA-то пише 0.0 то със сигурност по-малко от това колата на запален двигател не може да харчи.
Tи за това си прав че пише 0.0, не си прав че не харчи нищо. :wink:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 31 яну 2006 15:51
ми значи аз го пробвах на Г4 ТДИ и като работи двигателя на място показа 0.6 на час без включен климатик,а с вкл.0.7
bobidi
Мнениеот bobidi » Вто 31 яну 2006 15:56
zemon_CA9977AA написа:
Като спускаш по наклон на скорост ще ти покаже 0.0 за това ставаше въпрос :wink:
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 31 яну 2006 16:08
е така да разбирасе че няма да харчи,колто съм тъп че не съм прочел правино май :oops:
bobidi
Мнениеот bobidi » Вто 31 яну 2006 16:12
zemon_CA9977AA написа:е така да разбирасе че няма да харчи,колто съм тъп че не съм прочел правино май :oops:
Пак не си прочел ще пише 0.0, но това не означава че няма консумация, айде стига съм се обаждал на всеки пост по темата че станах спамър N1 :oops:
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 31 яну 2006 16:21
Еми наистина няма, защото компютъра не пуска никакво гориво. Под определени обороти почва да впръсква гориво колкото за празен ход. Прав е zemon_...
bobidi
Мнениеот bobidi » Вто 31 яну 2006 16:32
ACCELERATOR написа:Еми наистина няма, защото компютъра не пуска никакво гориво. Под определени обороти почва да впръсква гориво колкото за празен ход. Прав е zemon_...
A на какво според теб работи мотора в този случай, на изгорели газове ли gruebel
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 31 яну 2006 16:37
тои тогава не работи....
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 31 яну 2006 17:27
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 16:43, променено общо 1 път.
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 31 яну 2006 17:57
bobidi написа:
Той не работи, а спира, т.е. използва се като моторна спирачка.
bobidi
Мнениеот bobidi » Вто 31 яну 2006 18:29
ACCELERATOR написа:
bobidi написа:
явно не става по тоз начин, значи въпросът е какво мери МФА, т.е. от къде взима дани за да ти покаже разхода. Прост въпрос относно показанията на въпросното нещо каква е разликата в показанията при престой на място на празен ход и при движение по инерция :roll:
На това със спирането му се вика работа на принудителен празен ход, при който има някаква консумация на гориво също, а това че MFA показва нула е друг въпрос.
Последна промяна от bobidi на Сря 01 фев 2006 10:53, променено общо 1 път.
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Вто 31 яну 2006 20:09
При движение по инерция, колата гори толкова, колкото и при престой на място. Ако обаче спускаш колата на скорост, то тогава тя не гори нищо :!: нула :!:
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 01 фев 2006 0:57
Spunky написа:При движение по инерция, колата гори толкова, колкото и при престой на място. Ако обаче спускаш колата на скорост, то тогава тя не гори нищо :!: нула :!:
е с тва не мога да се съглася!ами ако се движиш с 100 километра на скорост на 300 оборота(колата ти гори някакви литри),а ако се движиш пак със същата скорост но на свободна си на 800 оборота.има разлика в оборотите значи има разлика и в разхода.замисли се!
Разходът за 800 оборота винаги е по-малък от разхода за 300 оборота
Потребители, разглеждащи този форум: MMX и 81 госта
