Размер на 50л. субуфер
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 22:10
Трябват ми размерите на самата баскаса.Формата няма значение ,ако някой знае за кръглите ще е перфектно.Може и да не е точно 50л. но приблизително +/- 5л.
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 22:49
еми човек то е елементарна математика да сметнеш една кутия колко л. ще стане по формулите за обем от 7-8клас
Обем на правоъгълен паралелепипед : Изображение
Обем на куб : Изображение
Обем на пирамида : Изображение
Обем на цилиндърс височина h и радиус r : Изображение
P.S. пи=3,14
P.S. ако кажеш и колко инча е бас-а ще мога да ти дам и точни размери
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:05
Виж сега колябая се между 10" и 12".Въпроса е ,че по моите сметки излиза че туба с r 35см и h 50см излиза около 61 литра.Така ли е или вече много ми се спии ня гледам какво въвеждам
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:10
пич абе то за ко ти е туба с r=35см като баса ти 12" е с диаметар 30см не ти трябва повече от 16-17см
ако направиш туба с r=16см и h=50см ще стане 50,24 литра (това е туба за 12" бас)
ако направиш туба с r=13,5см и h=60см ще стане 50,868 литра (това е туба за 10" бас)
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:20
Аз като ти казвам че спя ти не вярваш.Седя си и чета за r16/17 и си мисля за диаметър 16/17 и се чудя как ще се събере.
Ок сега ми кажи според теб на говорител 12" 400 RMS , каква туба ще е най добре да направя (ако можеш да дадеш размери) и дали стъпало с 300W ще може да я захрани добре?
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:22
за какъв говорител става дума ??
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:24
Pioneer TS-W306C 1000W -max 400W - RMS
http://www.pioneerelectronics.com/pna/p ... 63,00.html
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:25
Колата е голф 3 ,но проблемът е ,че имам 60л. газова бутилка и свободното мясо в багажника е
33/35/55 см.може ли да се измисли нещо
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:32
значи моето мнение е, че ако си я направиш тубата няма да ти излезе много по-евтино от купъвана (струват от 50-60лв.)
иначе говоритепя е лудница, но ако ще го купуваш по-добре вземи TS-W306DVC а не TS-W306C защото е с 2-на бобина, а разликата е 18лв.
стапало 300вата ще е добре, но зависи пак какво е стапалото дане е някой 300вата на 2ohm защото като го пуснеш на 4ohm и ще изкара едва 150вата.
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:34
еми отиваш в някои магазин дето продават бох-ове и пробваш или друг вариан да си правиш някакъв друг вид бох който ще се сабира :)
Последна промяна от RaZU на Вто 31 яну 2006 23:35, променено общо 1 път.
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:35
Виж аз ще си я поръчам ,но просто събирам инфо дали пространството ми ще е достатъчно за такава туба.Защото едни казват направи си правоъгълна,други казват за кръгла и вече не знам какво да правя.
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:36
моето мнение е че кръгла туба вади по-хубав бас
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:39
Относно стъпалото е Lanzar ,но ще те излъжа колко ома е.Но както е тръгнало и ново стъпало ще се взима май :)
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:41
кажи точния модел на стапалото ако го знаеш :)
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:43
От страницата на pioneer ,препоръчителния размер на тубата е 35л.Максималният пък е 50л.Не е ли доста малка 35л или бъркам.
