Ремьк виииии-Волана затяга
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 03 окт 2008 6:46
Та миналата седмица ми сменяха водната помпа и ми оставили леко лабав ремька и сутрин просвирваше за около 15-тина секунди и се оправи, днеска сутринта колеги в дьжда (голям дьжд в Варна) се разсвири постоянно и накрая за капак волана на два пьти затегна като завивам и се оправи от самосебе си. Та вьпроса ми е дали следствие от хлабавия ремьк помпата не се вьрти както трява и волана затяга за момент или нещо друго изкочи. Тука в тьрсачката проверих и хора сьс сьщите проблеми като почнат да ги плашат с едни реиики хидравлични от по 400лв и стигат до 1200лв :lol: , което не ми се струва някак реално за голф-3 75 коня.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 03 окт 2008 9:06
ми колега преди смяната на ремъка правила ли го е и ако не е просто стегни ремъка разбирасе че ако ти е хлабъв ремъка и боксива помпата не се върти както трябва
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 03 окт 2008 9:24
Стягай ремъка и си готов.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Пет 03 окт 2008 23:16
стегни си ремъка,че ако ти върти и водната помпа.... няма да се усетиш кога си отишал на 110градуса
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 окт 2008 23:56
'лабав ремък.
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Re: Ремьк виииии-Волана затяга
Мнениеот Rijo » Съб 04 окт 2008 2:01
slavi ivanov slavov написа:...
Същия двигател, същата случка при предните дъждове ... много лошо ме изненада в един завой.
Като рових из форума намерих тема от 2005-та, където един колега с пасат споделя, че е възможно ремъка да се е намокрил и да буксува.
При мен при сухо време няма проблем.
Иначе и на мен ми се изправи косата, като гледах цени на помпи и рейки :).
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 04 окт 2008 4:37
Стегнат е ремька ,вече не свири но се чудя защо е така, ако е заминал ремька и си свири като го намокриш и спира , а при мене е точно обратното като се намокри се разсвирва. :cry:
Rijo
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Съб 04 окт 2008 4:41
Евентуално натоварване на помпата ... :gruebel ... в крайна сметка при този случай буксува. Нямам представа.
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Съб 04 окт 2008 5:12
Рижо , казаха ми братле че при нашти мотори климатиците са слагани допьлнително(гледаха в един каталог че няма АЕА с климатик фабрично) и от там не става обтягането като хората маи , но все пак трябва да има някакво решение ,като реша проблема ще пиша.
Rijo
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Съб 04 окт 2008 13:02
Това ми е ясно. Моят е "Давия". От една година ходя да му сложат фреон, че не работи ... Когато сменях ремъците миналата година, бях взел този, който се води по каталог, но майсторът ме върна, защото идваше къс - зареади климатика. Та взех йдруг пистов ремък, общо взето на око и до преди няколко седмици не бях имал проблеми ...
Rijo
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Чет 30 окт 2008 2:32
slavi ivanov slavov написа:Рижо , казаха ми братле че при нашти мотори климатиците са слагани допьлнително(гледаха в един каталог че няма АЕА с климатик фабрично) и от там не става обтягането като хората маи , но все пак трябва да има някакво решение ,като реша проблема ще пиша.
Бях забравил да пиша. Преди няколко седмици ходих да сменям хидравлично масло. Обясних на човека каква ми е болката.
Първо, при мен вместо хидравлична течност изтече абсолютна помия.
После, заради допълнително слагания климатик, ремъкът не върти добре хидравличната помпа. Майсторът обясни, че прекалено малка площ покрива ролката.
Засега всичко при мен е добре ...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 66 госта
