В3 разход 16/100
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
В3 разход 16/100
Мнениеот ibm » Сря 29 окт 2008 23:16
пасатора е в3 1989 -1800 куб 90 к-с- комби
Изгори ми дреийте-Ламя
Градско на газ 16 на 100
Днес сипах за 20 лв бензин и минах 60км градско.Кво е тва? --Баси гладника.На какво се дължи това и колко е нормалният разход?
Последна промяна от ibm на Нед 23 яну 2011 0:32, променено общо 1 път.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Чет 30 окт 2008 6:35
да ти кажа колега....нема що да се косиш толкова.на газ може и да даде този разход.моя и той е ламя.ама яка ламя.онзи ден от ловеч до велинград са около 270 км.налях му 25 литра бензин и до велинград стрелката ми показа малко над червеното, при скорост 140,160,180.....малко и аз се смутих от този резултат ама доста го напъвах.ама сигурен съм че и моя лупа над 10 градско.по книжка му дават 11 градско и 7 извънградско при средна скорост 120 км/ч
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 30 окт 2008 7:48
И моя в начлото като го взех ми даде 16-17л. на сто разход,но му посмених доста нещица и сега по борд компютър ми дава 10,5-11,00 градско.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 30 окт 2008 9:44
Като караш на газ разохда е такъв на бензин - трупа грешки и не работи добре.....гори много ;) За бензина е нормално.
По повод газта - и моя е 93-та, с 1.8 мотор 90к.с. и си харчи 16 че и 18 даже (зависи колко часа седя на едно място).
Ето ти логиката :
-извънградско при седна скорост 90км/час колата ти дава да кажем 10/100 и минаваш 90 км за един час.
-градско за един час минаваш със същата кола я има 10км я няма....е ти колко би харчил тогава... :)
Караш ли я на дълги разстояния или само минаваш по 3-4км на ден....понеже като е студена както добре знаеш разхода е по-голям.
Отделен въпрос е колко и какво точно ти зареждат там,където зареждаш и т.н. и т.н.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: В3 разход 16/100
Мнениеот passenger » Чет 30 окт 2008 10:14
ibm написа:пасатора е в3 1989 -1800 куб 90 к-с- комби
ИЗГОРИ МИ ДРЕИТЕ-ЛАМЯ-
16 НА 100 МИ ДАВА РАЗХОД НА ГАЗ -ГРАДСКО
ДНЕС СИПАХ ЗА 20 ЛВ БЕНЗИН И МИНАХ 60 КМ-ГРАДСКО КВО Е ТВА --БАСИ ГЛАДНИКА НА КВО СЕ ДЪЛЖИ И КОЛКО Е НОРМАЛЕН РАЗХОД НА БЕНЗИН НЕКОИ КАЗВАТ 12 ИЛИ 13 НА 100
Махни главните букви и прочети правилата!
mod edit: dobrinb
не не е нормално. 20 лева са 10 литра ... за 60 км означава почти 17/100 разход.
на бензин извън града с прилична скорост от 120 разхода е под 7, в града без светофарни гонки е около 11-12, чак в големите студове и снегове може да е към 15. И пак зависи от градското, софийско, толбухинско, тетевенско ...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 30 окт 2008 10:19
vit_autosofia написа:дава 10,5-11,00 градско.
Това е и моя разход, приятно съм изненадан на базата на голф2 досега :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 30 окт 2008 10:48
Въпрос на град ;) Едно е да седиш един час на едно място и мотора да си трака друго е да се движиш макар и с някаква скорост.
Както казах тук средната скорост за градско в пиков час а напоследък и в какъвто и да е е не по-голяма от 15-20км/час.
При положение,че колегата кара на газ и после минава на бензин без да ресетва комп-а няма как да очаква нормален разход и вървеж понеже комп-а е зръстен с грешки за неща като ламбда сондата например (която я работи вече я не).
Голф и Пасат са доста различни неща така,че не може да сравнявате разхода на един и същи двигател на двете купета...даже от Пасат седан до Пасат комби има разлика в разхода заради скоростните кутии (комбито е с по-къси скорости и на 5-та поддържа една и сща скорост на по-високи обороти спрямо седана).
Моя си харчи и той толкова - 16-18 газ 14-15 бензин (когато не съм търкал грешките)...Иначе ако ресетна комп-а,изчакам го да се ориентира в ситуацията (около 50-60км) и после хвана разхода на бензин си е в границите 11-12/100 за София.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Чет 30 окт 2008 12:06
Съгласен съм със zfa159 и ето допълнение и от мен:
Когато реших да "оставя" газ-та като алтернативно гориво и да карам само на бензин, въпреки че изчистих грешките (така или иначе смених акумулатора), първите 3-5 дни имах ненормален разход на бензин - 16-18/100. Постепенно обаче колата се успокои и замърка като котенеце - в момента на последното засичане отчитам около 10.5 - 11.5 градско в София, което си е постижение - при положение, че съм на 5км от бачкането. :D
ibm, защо все пак не я закараш някъде да я диагностицират?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 30 окт 2008 12:09
Всички се заблуждават, че малкия град = малък разход да ама не с късите разстояния все караш кола 40градуса. Моите маршрути са средно под или около километър на газ е много зле зимата.
pronobis
Мнениеот pronobis » Чет 30 окт 2008 12:14
L&R написа:Всички се заблуждават, че малкия град = малък разход да ама не с късите разстояния все караш кола 40градуса. Моите маршрути са средно под или около километър на газ е много зле зимата.
Според мен разсъждават, че малкия град = малки по обем задръствания... и оттам... иначе за изминатото разстояние си повече от прав... :wink:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 30 окт 2008 13:16
нормален си е тоя разход 8)
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Чет 30 окт 2008 14:55
целият проблем е в грешки ... при мен .. е на ментан и си държи един разход ... но като я карам дълго на метан и явно компютъра се обърква и като пусна на бензин и почва да припомпва без да пипам газта .... само си качва от 1000 до 1500 и сваля .... и го прави постоянно ... тия дни спря ама не знам защо ... и мисля да му зема едно ЕЛКОНче и с УСБто в лаптопа ... да го сканирам за грешки и да установя проблема ...
ibm
Мнениеот ibm » Чет 30 окт 2008 19:02
доколкото ви разбирам-трябва да го покарам на бензин та да се съвземе тоя комп---в един сервиз ми казаха че ми е изпаритела за смяна--после в друг ми каза че мембрани са за смяна---по някои път осещам как колата попръцква-отпрет понамирисва на газ-но не често просто попръцква--до преди месец ми даваше доста голам разход с 28 литра газ минавах 145 км градско но я забелязях на светофарите как от 1500 вдигна на 2000 обортомера---отворих капака и я намалих от врътката малко под 1000 -малко намалих разхода---но има какво да се желае--гледам във форума пишат че пасатите им дават 8-10
знам че пасата си е мъжка кола и си е вечно гладен-ама па 16на 100
много
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Чет 30 окт 2008 19:08
незнам колега....според моите скромни наблюдения,газта рано или късно почва да ти прави номера.направи една профилактика на изпарителя,почисти плочката, иди да ти изчистят грешките по компа.чат-пат минавай на бензин да поиздуха дюзите.
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Пет 31 окт 2008 16:14
Вие болни ли сте бе.Как ше е нормален тоа разход като взех моя (същиа 1.8 моно 89г) И той ми даваше толко + това 1скорост - 30км/ч 2ра - 50км/ч 3та - 80км/ч 4та-100км/ч 5 - 130км/ч просто глъхнеше и нещеше повече и ми харчеше около 16-17 газ градско отидох при един "газаджиа" човека ми взе 10лв и вече не ми глъхне във високи обороти в София с ръчки с всичко ми е давал най-много 12.5-13л ( големи ръчки) нормално карана 10-11л градско извън градско 7-8-9л (там някъде е не съм го засичал точно зависи как караш) върви доста повече от преди и харчи значително по-малко на газ най - много съм правил 200км/ч на Севлиево иначе на бензин предполагам че трябва да направи 220км/ч.Ако си от София и се заинтересован къде съм ходил на газаджиа ми напиши ЛС.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
