реле бензинова помпа на golf2-EV
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Съб 01 ное 2008 20:20
колеги ще ми кажете ли какъв е номера (по точно последната буква) на релето за бензиновата помпа на golf2-EV :?: .А и дали трябва да подкача помпата като се даде на контакт.При мен някой го е сменял и сега нито подкача нито изключва помпата след максималните обороти :shock
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 01 ное 2008 20:28
А някой колега,с EV дали ще предодстави снимка на бушониерата и релетата че ми е интересно да ги погледна!? :roll: :wink:
veekoo
Мнениеот veekoo » Съб 01 ное 2008 20:31
ами аз мога да я снимам утре,ама незам дали е по различна от на другите модели
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 01 ное 2008 20:36
veekoo написа:ами аз мога да я снимам утре,ама незам дали е по различна от на другите модели
Ще съм ти благодарен! :wink: От моята определено е по различна!
parno
Мнениеот parno » Нед 02 ное 2008 9:45
помпата трябва да подкачва когато дадеш на контакт :)
мога да снимам моя панел с бушоните но точно на това реле нямам номер.
пише krafftstoff pumpe или нещо си на него...
доста ядове брах с него но го оправихме.
какво имаш на предвид че не изключва помпите след максималните обороти?
veekoo
Мнениеот veekoo » Нед 02 ное 2008 10:41
Ами просто стига до 7000rpm без да изключва до червената зона на обортомера.До колкото съм запознат тва трябва да го прави това реле и да изкл. помпата.Също до колкото знам това става чрез 5то краче на релето ,което е свързано към бобината от която следи оборотите,но при мен не е така :(
parno
Мнениеот parno » Нед 02 ное 2008 11:24
хмммммм...не знам за такова нещо...може и така да е...поне при мен не е.
ако това ти е проблема с релето то не влизай в критичните обороти :lol: ако има друго питай ще мъчим да помогнем :wink:
veekoo
Мнениеот veekoo » Нед 02 ное 2008 12:12
ами тва с оборотите мога да го оставя така,ама дето не подкача на комтакт ми прави някога номера със запалването.Оказа се че моето реле май е от голф1(с код DX може би) и затова не подкача май.Единствения вариант е май да си търся друго реле
parno
Мнениеот parno » Нед 02 ное 2008 14:32
а при работа на двигателя или в по път случвало ли ти се е да гасне колата заради релето?
ако да....ама и да не виж го дали загрява .
на моето му разпробих пластмасовата кутийка с дрелката да се охлажда.случвало се е да не подкачват помпите заради него да ги изключва в движение , по светофари и т.н. отвори го и го прегледай добре за кофти спойки.
аз на моето правих поне 6 на ново.виж и това :arrow:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%E5%EB%E5
моето не е давало грешки от много време :)
пп. ново струва 75 лв :idea: 2ра употреба се намират трудно
veekoo
Мнениеот veekoo » Нед 02 ное 2008 15:14
не ми се е случвало да гасне до сега. Ама съм почти сигурен че мойто реле не е от тази кола.Бях намерил тема за това реле на КR и от всички дадени там мойто нямаше нищо общо.Вътре схемата е абсолютно проста, с 3-4 елемента.Интегралата мисля че беше 4 края.Ако искаш ще го снимам отвтре ,ама не мога да намеря каде е фотоапарата :oops:
parno
Мнениеот parno » Нед 02 ное 2008 15:26
ми снимай
виж ивката иска да види панела
аз правих снимки преди малко на панела и на релето ама нещо не мога да ги кача :x
veekoo
Мнениеот veekoo » Нед 02 ное 2008 16:05
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/704/563112919.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1043/656258096.JPG
тва е с телефона и не се вижда мн добре.По късно ще кача по добри
veekoo
Мнениеот veekoo » Нед 02 ное 2008 16:41
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/699/1848977119.JPG
оказа се че моето реле трябва да спира помпите на 6600rpm ,ама не.(вижда се на снимката)А и искам да попитам къде трябва да се намира малкото краче на релето.От към 87 или 30 крак
parno
Мнениеот parno » Нед 02 ное 2008 16:52
това с оборотите за пръв път го чувам :?
ако върви колата не му търси косур че не изключва ..просто не карай в тези обороти :lol:
а за непостоянната работа ти казах виж за кофти спойки
veekoo
Мнениеот veekoo » Нед 02 ное 2008 17:43
презапоявал съм почти всички спойки,дори съм сменял някои елементи
