газ -> бензин
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
газ -> бензин
Мнениеот Ixidor » Чет 30 окт 2008 10:26
Здр колеги
Вчера пуснах да покарам малко на бензин и забелязах че след като отпусна педала на газта продължава да се подава газ около 1сек. Все едно има някакво закъснение. Отпускам педала, но колата реагира на отпускането след 1сек. Не знам и аз как да го обясня по ясно :) На газ не е така.
Ако някой знае...?
Възможно ли е от грешки в компа? И ако да как да ги изчистя?
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Чет 30 окт 2008 11:32
Най-вероятно е натрупала грешки на компа колега :!:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 30 окт 2008 14:08
И при мен чат-пат сама си подава газ :lol:
За грешките откачи клемата на акумолатора(-) за 15-20мин :wink:
Ixidor
Мнениеот Ixidor » Чет 30 окт 2008 15:03
И това чисти грешките ли??
Не се ли записват в ROM? Демек енерго независима памет?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 30 окт 2008 15:21
Ixidor написа:И това чисти грешките ли??
Абе те че се записват се записват :lol: ама като му дръпнеш шалтера за половин-един час ги чисти :wink:
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Пет 31 окт 2008 9:29
карай и не бой се , не е грешка това
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пет 31 окт 2008 11:43
..след 2-3 дни каране на бензин ..този проблем отшумява ! и аз го имах :cry:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 31 окт 2008 13:41
и при мене е така.
тествал съм всички датчици - всичко е ок и ламбда сондата но на бензин не иска да работи като хората.
Особено сутрин като запаля се дави двигателя - най-много в оборотите 1500-1800. Ако обаче покарам малко на бензин без да превключвам на газ - няма проблеми - сутринта оборотите са стабилни ... :(
joker
Мнениеот joker » Нед 02 ное 2008 10:34
Натрупани грешки в компютъра...затова се слага емулатор на ламда сондата или ламбда контрол.....и забравяш за подобни проблеми...........
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 02 ное 2008 11:15
Всъщност не са грешки, а така нареченото адаптиране на ЕКУ-то и по-специално така наречения "fuel trim"
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 04 ное 2008 18:19
и с емулатор не се оправя моята кола.
имах правен емулатор, сега сложих ламбда контрол АЕБ от колегата Янис със вграден емулатор и пак е така... :shock
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 04 ное 2008 23:04
Имам едно приятелче, което се занимава с чипове - той го лекува това, но си е гадно решение - кара бензиновия комп въобще да не чете ламбда сондата, а да си смята по останалите датчици...
