не работи лоста на мигача
bombata
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 22:22
Мнениеот bombata » Нед 02 ное 2008 19:25
здравеите значи не работи лоста на мигачите за ляво ако го даржа с ръката работи иначе не малко е изнервящо. иначе на дясно си работи
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Нед 02 ное 2008 22:35
Проблема е в лоста (под кормилото)- по-точно в контактуващите му пластини - износват се и нагарят. Оправяне няма - най-добре нов или читав втора ръка. Ако се опитваш да го правиш ефект може да има, но ще е временен.
bombata
Мнениеот bombata » Вто 04 ное 2008 19:02
Petyoffy написа:Проблема е в лоста (под кормилото)- по-точно в контактуващите му пластини - износват се и нагарят. Оправяне няма - най-добре нов или читав втора ръка. Ако се опитваш да го правиш ефект може да има, но ще е временен.
а как се сваля този лост
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Вто 04 ное 2008 19:48
Сваля се волана и самите лосчета ако не се лъжа се държат със две болтчета.Колегата Petyoffy е прав за износването.При мен на B3 ефекта беше временен.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 04 ное 2008 20:27
bombata написа:а как се сваля този лост
1. Сваля се волана:
- първо клаксона, леко с кабелите му;
- после под него гайката на волана - мисля че беше 24;
- с леки удари трябва да излезе волана, на шлици е.
2. Свалят се пластмасите около лостовете и контактния ключ
- две болчета с "+"отверка от долната страна.
3. Самите лостчета се държат с три малки дълги болтчета. Двата лоста ( за мигачите и за чистачките са отделни части и след махане на болтчетата ще се разделят). Трябва да откачиш куплунга на мигачите.
4. Вадиш лоста и си готов.
5. Всичко по обратния ред се сглобява. :wink:
kotsi
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 13:32
Местоположение: Сливен
Мнениеот kotsi » Сря 05 ное 2008 18:10
И аз имах такъв проблем, но при мен се оказа нагоряло перо на буксата за масата в блока на стоповете. Пуснах допълнително кабел на друго перо в буксата и вече всичко е наред /има достатъчно свободни пера, които са свързани с масата в блока/. Преди това смених блока с превключвателите на волана, но се оказа, че макар и нагорели, пак си работят.
kotsi
Мнениеот kotsi » Сря 05 ное 2008 18:16
Внимавайте като поставяте волана обратно. Пружината е малко твърда и има вероятност да набиете оста на волана навътре. В долния си край завършва на един квадратен профил, който влиза в квадратна тръба. Предполагам, че това е при удар волана да може да потъне навътре. Ако го набиете по невнимание ще трябва да го разглобите долу в основата на купето, за да го изтеглите.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 06 ное 2008 15:58
kotsi написа:Внимавайте като поставяте волана обратно. Пружината е малко твърда и има вероятност да набиете оста на волана навътре. В долния си край завършва на един квадратен профил, който влиза в квадратна тръба. Предполагам, че това е при удар волана да може да потъне навътре. Ако го набиете по невнимание ще трябва да го разглобите долу в основата на купето, за да го изтеглите.
Няма нужда от набиване. Стяга се само гайката - волана е на шлици.
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Съб 08 ное 2008 8:56
bomba, звъни,ще подаря един лост за чистачките-0888453460
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Сря 12 ное 2008 18:33
Нз колеги аз също имах такъв проблем,но след разглобяване и почистване на пластините карам вече 2 месеца безпроблемно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
