Тампон на двигателя за Г3
spasko83
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 17:09
Местоположение: Кресна
Мнениеот spasko83 » Пон 03 ное 2008 15:43
Не съм сигурен за това пиша с цел да обменя мнение с други колеги.Значи при потегляне ми мести мотора на зад на пред според зависи от посоката на движение.Голфа е 1.6 абу.Очаквам нения и ви благодеря предварително.Ако някои знае колко струва въпросният тампон да ми каже да се подготвя психически.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 03 ное 2008 16:22
40-65лв. в зависимост от това дали е голямо или малко менте :lol:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 03 ное 2008 16:23
Двигателя се мести дори с нов тампон. Въпроса е за кой тампон си мислиш, че е отишъл. Мисля че беше 30-40лв. предния под радиатора но може и да се бъркам.:oops:
От опит знам, че като се прецака и почва или да чука или да скърца оставяш колата на скорост отваряш капака и почваш да буташ колата на пред назад ако скърца или чука отпред значи е заминал.
Успех.
spasko83
Тампон
Мнениеот spasko83 » Пон 03 ное 2008 16:40
Ми да мести се но още не е започнал да чука то се усеща наи ясно при подаване на газ ряско или при смяна на предафка.Мисля че е тоози големият под радиатора но докато не го сваля моига само да гадая.Мерси за оделеното време колеги.
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Тампон
Мнениеот iurimil » Пон 03 ное 2008 17:49
Тампоните са три:
1.Отпред под радиатора.
2.На скоростната кутия - като застанеш срещу двигателя от дясно.
3.Като застанеш срещу двигателя от ляво.
При мен толкова риташе,че вадеше въздухопровода от дросела при по-голямо натоварване.Смених двата тампона - без този на скоростната кутия и се оправи.
Майсторите казват,че за да има добър ефект е нужно да се сменят и трите тампона.
За цените : между 40.00лв и 60.00лв. за брой според зависи колко е оригинален(мисля че този на ск.кутия е по-скъп).
Обаждах се в дистрибутор на VW и цените там са от 130.00лв. нагоре за бр. като този на ск.кутия е към 160.00лв.Питах каква марка са и ми отговориха,че одобрени от VW.
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Пон 03 ное 2008 17:58
"Обаждах се в дистрибутор на VW и цените там са от 130.00лв. нагоре за бр. като този на ск.кутия е към 160.00лв.Питах каква марка са и ми отговориха,че одобрени от VW."
mhihi mhihi mhihi Типично за Юнитрейд. Към автора, щом няма почукване или скърцане, :ihaaaaa
spasko83
тампон
Мнениеот spasko83 » Пон 03 ное 2008 19:02
Ми де да знам мисля да не го чакам да се доскъса да тропа ма сичко зависи от това каква сума ще ми искат в магазина за авточаясти. :ihaaaaa
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Вто 04 ное 2008 8:26
Здравей, колега! Наскоро имах същият проблем с тропането .. тампона се беше 'изял' .. Говоря за тампона , който е под радиатора .. взех го за 15 или 20 лв .. Може би не е 'одобрен от VW', но засега колата работи без проблеми - вече 5600 км :)
Ако се интересуваш мога да проуча точна цена в момента и да ти дам адрес на магазниа :)
spasko83
Тампона
Мнениеот spasko83 » Вто 04 ное 2008 11:18
Благодеря на колегите за оказаното садеиствие но при мен е малко по сложно в смисал малко сам далече от софия така по на югозапад но ще намеря в кресна ако няма по благоевград някаде. :077:
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty, paagrio и 43 госта
