Проблем с Transporter
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
AlexP
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 9:14
Мнениеот AlexP » Пет 31 окт 2008 9:27
Здравейте, нямам VW, но в квартала ми се носи славата, че разбирам от коли и за утре съм обещал на един комшия да му погледна Транспортер-а. А той e Т3 (произведен 1983г.), с боксеров бензинов двигател, мисля че е 1.9 литров. Проблема е, че стартера върти много бавно и на тласъци. Лампичките по таблото намаляват съвсем леко в момента на въртенето, което според мен значи, че няма да е акумулатор (пробвано е с няколко акумулатора и все същата работа), няма да са и втулки на стартера, щото ако бяха втулки лампичките би трябвало да загасват по-осезаемо. Предполагам ще е или хлабава маса или плюс до стартера, или контатктите на шалтера на стартера ще са нагорели. Какво друго може да е - ако някой е имал подобен проблем?
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Пет 31 окт 2008 9:30
... според мен си е точно - втулки на стартера , като го свалиш ...даже му сменете и четките :idea:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 31 окт 2008 10:30
всички ФВ имат едно болно място. от акумулатора до алтернатора връзката минава през шалтера на стартера. там са клема върху клема и са заболтени. загайчени ако трябва да сме точни...mhihi
много често това е причина за загуби при заряда на акумулатора.
провери дали не е причина за затягането.
AlexP
Мнениеот AlexP » Пет 31 окт 2008 13:02
Мерси. Значи втулки или контактите на шалтера. А дали може да е намалена мощност на стартера поради окъсена намотка на ротора или статора?
От къде мога да си изтегля manual за този модел?
AlexP
Мнениеот AlexP » Съб 01 ное 2008 15:00
Неверояно но факт - оказа се много голямо предварение - получава се "обратен огън" и стартера не може да преодолее компресията.
ilkomotor
Мнениеот ilkomotor » Вто 04 ное 2008 10:12
...и от кво е станало така ??? ,,обратен огън,, за 1-ви път чувам ..сподели :?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 04 ное 2008 10:15
цилиндъра пали прекалено рано-още е долу и силата на взрива връща коляновия вал назад, вместо да го върти напред. стартера поема целия зор и му е тегаво.
:idea:
Върни се в “T3”
