Проблем с УСБ-то Решено! :)
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Вто 04 ное 2008 19:15
restless написа:
mr_bush написа:Колеги няма ли кой да ми помогне :cry: 4 дена не мога да се справа с проблема :(
Изписва ми следното нещо когато свържа волана към компютъра:
Код: Избери всички
"USB Device Not Recognized: One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned,and windows does not recognize it. For assistance in solving this problem,Click here."
Какво да правя?
Сложих си нов линдолс но пак нищо :(
Човеко, това съобщение излиза само когато уиндоуса няма драйвери за устройството.
Да почнем от начало:
Каква марка е волана (на кутията)
Какъв уиндоус си сложил
Опитай - десен бутон в/у "неразпознатото USB у-во" - Update Driver - кажи му да потърси онлайн, ега намери
Не намира и онлайн
Волана е Gembird
Windows XP PS3
Golfer_pz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 14:47
Местоположение: Chicago, Illinois
Мнениеот Golfer_pz » Вто 04 ное 2008 19:40
mr_bush написа:
restless написа:
Код: Избери всички
Какво да правя?
Не намира и онлайн
Волана е Gembird
Windows XP PS3
колега пробвай с WINDOWS XP SP2. трябва да стане и с ъпдейт :roll:
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 05 ное 2008 0:37
Сложих WINDOWS XP SP2 но пак нище не става :shock
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 05 ное 2008 12:16
Пробвай това честно на мен само веднъ ми помогна само... Да се надяваме че ще ти свърши работа :
1. Locate the file INFCACHE.1 in C:\Windows\inf
2. Right click on the INFCACHE.1 file, select Properties >Security > Edit,
and give your account full control.
3. Delete INFCACHE.1 (Or just to be safe, rename it to INFCACHE.1.BAK or
temporarily move to your desktop but you shouldn't need to, windows doesn't
need that file to run, and if it needs to it recreates it).
4. REBOOT
Сподели дали е тръгнало само...
Golfer_pz
Мнениеот Golfer_pz » Сря 05 ное 2008 16:32
mr_bush написа:Сложих WINDOWS XP SP2 но пак нище не става :shock
:shock :shock :shock а настройките направи ли ги :roll:
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 05 ное 2008 19:33
bobi_robi написа:Пробвай това честно на мен само веднъ ми помогна само... Да се надяваме че ще ти свърши работа :
4. REBOOT
Нямам такова INFCACHE.1 :shock
бах мааму :?
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 06 ное 2008 16:22
Толкова ли няма компютърни спецове във форума :?:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 06 ное 2008 16:42
Провери в изискванията да не пише че иска USB2.0, a при тебе да ти е USB1.0.....
Скоро се сблъсках с подобен проблем: Уиндоуса не можа да разпознае МП3 плейар самсунг защото дъното беше с USB1.0, а плейара иска USB2.0 :?
Мъчих се обаче не успях да го подкарам, а на друг компютър работи без никакви проблеми :(
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Чет 06 ное 2008 17:34
не разбрах дали пробва през друго ЮСБ,
също така имам геймпад лоджитех, който искаше да почне процедурата по инсталация и иска в даден момент да се свърже у-вото с компа.
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 06 ное 2008 18:07
iceto написа:не разбрах дали пробва през друго ЮСБ,
Във всички 8 ЮСБ-та пробвах. Еми моя е Gembird STR-Shockforce
Дайте някакъв линк за ЮСБ дайвари :roll:
Претърсих цялото google, или съм тъп, или съм много тъп
iceto
Мнениеот iceto » Чет 06 ное 2008 18:45
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 06 ное 2008 19:22
iceto написа:http://www.gmb.nl/eGMB/item_view.aspx?id=2739
нещо подобно
Същия е :cry: :cry:
fill
Мнениеот fill » Пет 07 ное 2008 9:41
http://www.hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=110420
Може да се окажа прав :(
Може ли да ми кажеш модела на дъното ?
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 07 ное 2008 11:56
бах мааму :?
Като търсих дай му да търси и в системните и скриените файлове на Уиндовса....
Start>Search>For File and Folders>All files and Folders и отдолу имаш More Advanced options там маркираш Search System Folders и Search Hidden filеs and folders.
То може да има ядове и със самия кабел дето е ....
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 12 ное 2008 11:42
Компютъра ми изгоре да го еа.
След некой и друг месец ще пиша :lol:
