Десни габарити не светят Голф 4.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 05 ное 2008 11:29
Снощи на тъмното като пунах само габаритите ми направи впечатление, че не светят тези от дястно предните и задните.
Веднага си викам кружки или бушон.
Свалих крушките здрави са нищо има няма.
Отварям бушониерата и чета от тук http://mit.edu/dennis/www/vw/fuses.html :
Код: Избери всички
 S22   5   22                     E1/58R   Parking lights right, side marker right, instrument cluster backlights
веднага го гледам супер си е нищо ми няма. Само за проба го размених с този :
Код: Избери всички
S223   5   23                     E1/58L   Parking lights left, side marker left, instrument cluster backlights
пак същото нещо ?
От къде може да бъде проблема. 10х предварително.
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Сря 05 ное 2008 17:00
Колега погледни лосчето на мигачите, мисля че от там ти е проблема щом и fuse и крушките са ти здрави. Пробвай като е махнат контактния ключ да пуснеш габаритите но от лосчето на мигачите. Поздрави....
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 05 ное 2008 17:16
Не не светят габарите като дам мигач за надястно. Иначе за наляво всичко си е ок.
И сега какво тая машина сдала багажа тя сигурно струва колкото половината голф. Веднъж съм се пробвал да заглобя подобна машинка на пежо 406 и вътре като видях колко пружинки има свят ми се зави и го оставих.
Нещо съвет да ми дадеш колега ?
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Сря 05 ное 2008 17:37
Преди да разглобиш я напръскай с контатен спрей, продава се струва около 10 лв. Само гадая че там ти е проблема не сам сигурен на 100%.Замери идват ли 12V преди предпазителите ще се орентираш по този който ти работи...
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 05 ное 2008 17:44
А дали може само накратко да споделиш каква роля играе тая машинка. Щото аз сега като натисна копчето на алармата ми светва отново само и единствено мигача от ляво. Но иначе мигачите си работят.
То тая машинка нали само единствено е за да пуска някакъв ток към мигачи и стопове.
Какво може да имат да взима маса ли ? Или чак да са вързали цялата ел схема от дястно да минава през машинката не вярвам.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Сря 05 ное 2008 19:12
Adnan написа:А дали може само накратко да споделиш каква роля играе тая машинка. Щото аз сега като натисна копчето на алармата ми светва отново само и единствено мигача от ляво. Но иначе мигачите си работят.
Със каква аларма си имах такъв проблем скоро :?:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 05 ное 2008 19:17
Провери ключа за фаровете,там ще ти излезе проблема.
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 06 ное 2008 8:44
komitov написа:Със каква аларма си имах такъв проблем скоро :?:
Това как мога да го разбера като я купих колата такава както си е така. Отворих кутията на дистанционното на итегралата не пише нищо.
m&m16v написа:Провери ключа за фаровете,там ще ти излезе проблема.
Но събота ще го сваля и ще му пръсна един контактен спрей за всеки случай.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 06 ное 2008 8:52
Алармата няма нищо общо. Изкарай си ключа, както каза колегата.
От него ти излизат ляв и десен габарит.
komitov
Мнениеот komitov » Чет 06 ное 2008 18:27
Adnan написа:
Попитах защото моята е някаква италиянска незнам точно марката на самата аларма и на дистанционните има емблемата на wv оргинална ли е не мога да кажа но имах същия проблем десните габарити не светят и като включа алармата десните мигачи не светят самата електроника и сирената са в една кутия стоят в мот. отсек проблема излезе от нея като я разкачих миг. и габ. светнаха мъчих се да я разгадая но без схеми нищо и я сменх с нова за това те попитах и аз първо търсих в ключа за светлините и този за мигачите но уви проблема излезе в алармата
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 64 госта
