подгревни свещи на антифриза
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Вто 04 ное 2008 18:10
Притежател съм на венто 1.9 ТДИ двигател 1з.Автомобилът е от Австрия.На главата на двигателя са монтирани три броя нагревателни свещи,който имат зада4ата да загреят бързо антифриза.същите са изправни но не се вклю4ват.До колкото знам същите се превклю4ват от реле.Въпросът ми е:Къде се намира това реле и възможни при4ини за това 4е не работят :?:
Последна промяна от bay mip на Вто 04 ное 2008 18:21, променено общо 1 път.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 04 ное 2008 18:14
Възможно е да включват само под определена температура-тогава когато наистина има нужда от подгряване. :wink:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: подгревни свещи на антифриза
Мнениеот fox_vt » Вто 04 ное 2008 20:07
bay mip написа:Притежател съм на венто 1.9 ТДИ двигател 1з.Автомобилът е от Австрия.На главата на двигателя са монтирани три броя нагревателни свещи,който имат зада4ата да загреят бързо антифриза.същите са изправни но не се вклю4ват.До колкото знам същите се превклю4ват от реле.Въпросът ми е:Къде се намира това реле и възможни при4ини за това 4е не работят :?:
колега ко да ти кажа и аз сам с тоя проблем но и доста хора с тди и за сажаление малко хора познават тоз проблем аз преди 30 мин четох в форума за тва и доколкото разбрах копа взема данни за температурата от датчика на всмукателните колектори G72 и подава сигнал към реле J125 и той включва 1,2или3те свещи според темп утре мисля да зема да ''провокирам'' тоя датчик и да видя дали ще дойде ток до свещите и ако не дойде тръгвам от свещите назад да видя каде отиват кабелите (освен ако не намеря ел схемите)
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Вто 04 ное 2008 20:18
bay mip
Мнениеот bay mip » Сря 05 ное 2008 18:10
Някой ако знае къде се намира пустото му реле J 125 което превклю4ва нагревателите на антифриза нека да подскаже!
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, ZEDYCUS и 88 госта
